Vecchio 22 ottobre 11, 20:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2011
aiuto optic 6
ciao a tutti ho un problema col mio radiocomando hitec optic 6 praticamente nel mio modello ci sono due servi sulla fuso che comandano il cabra e pikkia un servo per ogni alettone in poche parole se metto una ipsilon quando cabro dalla radio l'alettone di destra cabra e quello di sinistra picchia che devo fare stò div matto grazie a tutto vi chiedo aiuto anche pkè nn conosco la optic 6
raffaele90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 21:21   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raffaele90 Visualizza messaggio
Non ti viene il sospetto di aver sbagliato canali sulla ricevente ?
Guarda qui...
Vecchio 22 ottobre 11, 21:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Allora io ho la Optic 6 ma mi sa che tu hai sbagliato ad inserire la Y...
Ma scusa se hai un servo per ogni alettone a che ti serve la Y?
Allora le connessioni sono così:
Canale 1 - Alettone destro
Canale 2 - Cabra/Picchia
Canale 3 - Regolatore/motore
Canale 4 - Timone di coda
Canale 5 - Eventuale carrello
Canale 5 Alettone di sinistra
Ora se hai fatto le connessioni correttamente non ti resta che controllare se i servi si muovono nel verso giusto oppure bisogna invertirli;
In tal caso vai sulle opzioni modello (premendo insieme i 2 tastini alti sinistri di fianco al monitor) e scorrere fino a che non trovi la voce "reverse" a quel punto con i tasti inferiori sinistri ti sposti sul canale da invertire e premi il tasto in basso a desta "clear".
Fatto tutto ripremi insieme i due tasti in alto a sinistra e... via a volare!!!!
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 00:54   #4 (permalink)  Top
si il sospetto di aver sbagliato i sensi lo avevo però a questo punto mi trovo gli alettoni cabra e picchia quello di destre che quando do a cabrare dalla radio cabra e quello di sinistra picchia se nn ho capito male devo solo fare il revers giusto ?
Vecchio 23 ottobre 11, 01:00   #5 (permalink)  Top
Scusa ma sugli alettoni se parli di cabrare non è che tu sia molto chiar0....
Gli alettoni non controllano la cabrata... ma il rollio.
Se dici cabro e mi si muovono gli alettoni, il 99% qua dentro capisce che hai messo gli alettoni sul canale dell'elevatore...
Vecchio 23 ottobre 11, 01:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Ma scusa o ti esprimi male tu, o non ci capiamo noi...
Gli alettoni non cabrano!!!
Tu per muovere gli alettoni non devi cabrare ma virare di alettoni, cioè spostare a sinistra e a destra lo stick del gas.
Quando sposti a sinistra l'alettone sinistro si deve alzare e quello destro abbassare, quando sposti a destra quello di destra si deve alzare e quello di sinistra abbassare.
Il cabra non c'entra nulla!!
Comunque se così facendo ottieni l'inverso allora si, devi solo fare il reverse dei due servi.
Saluti
Sugo
EDIT: @romoloman.. mi hai anticipato di un soffio...
Vecchio 23 ottobre 11, 19:02   #7 (permalink)  Top
si scusate mi sono espres male io ho risolto grazie
Aiuto Optic 6 2.4 noce74 Radiocomandi 0 02 novembre 09 20:08
Aiuto Aiuto Optic 6 Sport E Belt Cp WHITE Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 maggio 09 20:44
Aiuto Optic 6..................... videowilly24 Radiocomandi 0 22 luglio 08 20:43
Optic 6 - aiuto bienne Radiocomandi 1 01 febbraio 07 19:20
aiuto optic 6 davide1936 Radiocomandi 4 14 dicembre 05 10:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
