Discussione: aiuto optic 6
Vecchio 22 ottobre 11, 21:25   #3 (permalink)  Top
sugo76
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Allora io ho la Optic 6 ma mi sa che tu hai sbagliato ad inserire la Y...
Ma scusa se hai un servo per ogni alettone a che ti serve la Y?
Allora le connessioni sono così:
Canale 1 - Alettone destro
Canale 2 - Cabra/Picchia
Canale 3 - Regolatore/motore
Canale 4 - Timone di coda
Canale 5 - Eventuale carrello
Canale 5 Alettone di sinistra
Ora se hai fatto le connessioni correttamente non ti resta che controllare se i servi si muovono nel verso giusto oppure bisogna invertirli;
In tal caso vai sulle opzioni modello (premendo insieme i 2 tastini alti sinistri di fianco al monitor) e scorrere fino a che non trovi la voce "reverse" a quel punto con i tasti inferiori sinistri ti sposti sul canale da invertire e premi il tasto in basso a desta "clear".
Fatto tutto ripremi insieme i due tasti in alto a sinistra e... via a volare!!!!
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
