-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   aiuto optic 6 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/227194-aiuto-optic-6-a.html)
raffaele90 22 ottobre 11 21:40
aiuto optic 6
ciao a tutti ho un problema col mio radiocomando hitec optic 6 praticamente nel mio modello ci sono due servi sulla fuso che comandano il cabra e pikkia un servo per ogni alettone in poche parole se metto una ipsilon quando cabro dalla radio l'alettone di destra cabra e quello di sinistra picchia che devo fare stò div matto grazie a tutto vi chiedo aiuto anche pkè nn conosco la optic 6
romoloman 22 ottobre 11 22:21
Originalmente inviato da raffaele90 (Messaggio 2832104)
Non ti viene il sospetto di aver sbagliato canali sulla ricevente ?
Guarda qui...
sugo76 22 ottobre 11 22:25
Allora io ho la Optic 6 ma mi sa che tu hai sbagliato ad inserire la Y...
Ma scusa se hai un servo per ogni alettone a che ti serve la Y?
Allora le connessioni sono così:
Canale 1 - Alettone destro
Canale 2 - Cabra/Picchia
Canale 3 - Regolatore/motore
Canale 4 - Timone di coda
Canale 5 - Eventuale carrello
Canale 5 Alettone di sinistra
Ora se hai fatto le connessioni correttamente non ti resta che controllare se i servi si muovono nel verso giusto oppure bisogna invertirli;
In tal caso vai sulle opzioni modello (premendo insieme i 2 tastini alti sinistri di fianco al monitor) e scorrere fino a che non trovi la voce "reverse" a quel punto con i tasti inferiori sinistri ti sposti sul canale da invertire e premi il tasto in basso a desta "clear".
Fatto tutto ripremi insieme i due tasti in alto a sinistra e... via a volare!!!! :D
Sugo
raffaele90 23 ottobre 11 01:54
si il sospetto di aver sbagliato i sensi lo avevo però a questo punto mi trovo gli alettoni cabra e picchia quello di destre che quando do a cabrare dalla radio cabra e quello di sinistra picchia se nn ho capito male devo solo fare il revers giusto ?
romoloman 23 ottobre 11 02:00
Originalmente inviato da raffaele90 (Messaggio 2832409)
Scusa ma sugli alettoni se parli di cabrare non è che tu sia molto chiar0....
Gli alettoni non controllano la cabrata... ma il rollio.
Se dici cabro e mi si muovono gli alettoni, il 99% qua dentro capisce che hai messo gli alettoni sul canale dell'elevatore...
sugo76 23 ottobre 11 02:02
Ma scusa o ti esprimi male tu, o non ci capiamo noi...
Gli alettoni non cabrano!!!
Tu per muovere gli alettoni non devi cabrare ma virare di alettoni, cioè spostare a sinistra e a destra lo stick del gas.
Quando sposti a sinistra l'alettone sinistro si deve alzare e quello destro abbassare, quando sposti a destra quello di destra si deve alzare e quello di sinistra abbassare.
Il cabra non c'entra nulla!!
Comunque se così facendo ottieni l'inverso allora si, devi solo fare il reverse dei due servi.
Saluti
Sugo
EDIT: @romoloman.. mi hai anticipato di un soffio... :D
raffaele90 23 ottobre 11 20:02
si scusate mi sono espres male io ho risolto grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:27.
