Vecchio 19 ottobre 11, 16:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Servi impazziti dopo crash - Non capisco
Ciao a tutti,
ho una radio jr/graupner sui 40 mhz: dopo un crash ho riacquistato il medesimo modello e ho montato l' elettronica che era presente sul modello incidentato. Motore robbe 4212 brushless e regolatore 50 Ah trixx, ricevente hitec e servi hitec. prima dell' incidente il modello volava alla perfezione.
Facendo un controllo comandi a distanza ravvicinata è tutto ok sia a motore fermo che dando motore; allontanandomi di 50 metri senza dare motore, tutti i comandi rispondono correttamente, dando motore impazziscono e lo stesso motore sale e scende di giri improvvisamente. Ho pensato a un danno alla ricevente dopo l' incidente: sostituito quarzo e ricevente con altri identici ma non cambia nulla. Ho pensato che il regolatore dopo il crash si fosse danneggiato e creasse disturbi (siamo in 40 mhz): cambiato regolatore con altro regolatore ma ancora dando motore i servi impazziscono.
Non so a cosa pensare: se fosse un servo "ciucco" dovrebbe dare problemi sia da vicino che da lontano, no? può essere il motore che dopo l' urto abbia subito danni e crei disturbi quando il segnale radio si attenua perchè mi allontano? il motore però gira regolarmente senza vibrazioni o rumori sospetti.
grazie a chi mi saprà aiutare
John
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 16:39   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
forse il filo dell'antenna sulla ricevente nel crash si è staccato o spezzato dentro...
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 16:46   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Che radio è ?
Non è che il problema è solo nella radio (quarzo ??)
Comunque per fare le prove si cerca normalmente di partire dalla condizione più pulita.
Codice:
Alimenta la ricevente con un pacco di batterie e attacca solo
un servo possibilmente nuovo...
Impazzisce ??
Si: Cambia ricevente... impazzisce ancora ? -> problema radio
No: attacca uno alla volta i servi del modello e per ogni servo che
    attacchi esegui il seguente test:
      Funzionano tutti ??
      Si: il problema è nel regolatore/motore
      No: sostituisci il servo che ha causato il problema
Agendo in questo modo ne arrivi a capo....
altrimenti ci impazzisci e basta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 ottobre 11, 20:20   #4 (permalink)  Top
@klamath: con la stessa configurazione ho cambiato ricevente e quarzo, e lo fa lo stesso
@romoloman: è una mx-12, che con gli altri modelli non da alcun problema (anche con l' aliante che si allontana parecchio)
seguirà la tua procedura. da lontano, se non do gas, i servi non impazziscono. solo dando gas i servi vanno in tilt. Ho pensato allora al regolatore ma l' ho sostituito e lo fa lo stesso. forse quando il motore inizia ad assorbire corrente, un servo difettoso manifesta il suo comportamento o manda in tilt la ricevente? proverò ad alimentare la ricevente da una batteria separata
nel frattempo se vi venissero altre idee...
il problema lo da solo allontanandosi di 50 metri e oltre: se fosse colpa di un servo non dovrebbe farlo anche da vicino?
grazie a tutti
John
Vecchio 20 ottobre 11, 20:44   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
grazie a tutti
John
Da vicino il segnale radio supera i disturbi indotti dal motore....
Da lontano i disturbi diventano rilevanti...
Prova a cambiare motore, magari nel colpo è andato leggermente in dispersione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 ottobre 11, 08:29   #6 (permalink)  Top
@romoloman: siccome le cause posso essere anche più di una che quando si presentano da sole non hanno effetto, ma combinate sì, mi chiedo se esista uno strumento per misurare se il motore ha subito un danno dopo il colpo (a orecchio gira bene). per esempio per i quarzi tx e rx oggi vado nel negozio di fiducia e me li controllano
grazie
John
Vecchio 21 ottobre 11, 08:40   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie
John
Si ne esistono tanti di strumenti ma non uno specifico che ti dice buono/rotto..
Il principale sarebbe un'oscilloscopio per vedere che sulle alimentazioni non ci siano spikes e disturbi vari.
Tuttavia se su altri modelli la radio va e non presenta rogne mi sembra evidente che la rogna sia sul modello in questione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 ottobre 11, 21:29   #8 (permalink)  Top
alimentando la ricevente con batterie dedicate non si hanno problemi. motore che crea interferenza o regolatore che non riesce a soddisfare motore e servi?
Vecchio 23 ottobre 11, 22:49   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il regolatore hai detto di averlo cambiato....
quindi non rimane che il motore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 ottobre 11, 19:51   #10 (permalink)  Top
il problema si risolve alimentando la ricevente separatamente, ma non ho trovato la causa: appena posso stacco un servo per volta e/o lo sostituisco con uno di altri aerei certamente funzionanti. il problema si presenta anche usando il regolatore dell' easy glider pro (ho messo un trixx da 30 ah). O col modello di prima ho avuto una fortuna stratosferica, oppure qualcosa è cambiato, proverò a mettere un toroide tra il regolatore e la rivecente
servi impazziti gighenf Elimodellismo Principianti 9 02 maggio 10 22:23
squadrette dei servi rotte dopo una crash geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 4 01 novembre 09 14:45
Servi impazziti! farside Radiocomandi 7 12 ottobre 09 13:00
Servi impazziti! farside Aeromodellismo Principianti 3 12 ottobre 09 12:57
Servi impazziti (o quasi) oscarpippo Radiocomandi 11 14 ottobre 08 22:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:24.
