Vecchio 25 ottobre 11, 19:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
è stato detto che alimentando la ricevente optima con l'spc si riduce il rischio di fail safe
in poche parole, meglio tensione bassa ai servi che alla ricevente, i primi iniziano ad avere meno forza e ve ne accorgete pochino (ovviamente si vola sempre con batterie cariche al massimo),
la seconda si spegne o si blocca e ve ne accorgete ancora di più.
io sono pro spc e visto che tiene 35V saldo i cavetti direttamente sul connettore della batteria, xt60 o mpx che sia (lato regolatore ovviamente), tanto la batteria gli darà sempre tensione, sfido portare anche una 3s a 4V totali
viene meno anche il rischio di avere un crollo di tensione dato da un bec di scarsa qualità.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 19:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Data registr.: 28-07-2010
Ora ho capito, grazie Michele!
Mi E' stato sempre detto che il consumo della ricevente e' irrilevante , e' vero?
Marco
I-PIMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 19:49   #3 (permalink)  Top
la ricevente consuma 190 mA
fonte pdf hitec
michele
Vecchio 25 ottobre 11, 22:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
Ciao anche io ho questa ricevente ed avevo preso in considerazione questa soluzione.
Ma i vantaggi quale sarebbero?
Alimentando la ricevente dalla presa spm , alimenti solo quest'ultima senza alimentare i servi e portandoti dietro il peso di una batteria supplementare,se dovessi avere un anomalia sulla linea di alimentazione dei servi comunque non governeresti lo stesso il modello.
Interessato all'argomento attendo illuminazione da chi ne sa di piu!
Marco
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
a me interessava alimentare a parte la ricevente in quanto su di un modello dove utilizzo queste riceventi ho installato anche dei carrelli retrattili elettrici. quando questi sono in chiusura non completano la corsa del tutto e deve quindi intervenire il temporizzatore di cui sono dotati per staccare l'alimentazione. mi è stato fatto notare che dei picchi di assorbimento potrebbero mandare il tilt la ricevente proprio per questa ragione la voglio alimentare direttamente lasciando l'altra batteria per i servi.
quello che però mi premeva sapere è se in commercio esistono degli interruttori con doppio ingresso e doppia uscita per non doverne installare due.
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 22:44   #5 (permalink)  Top
si infatti siamo andati in off topic
di interruttori così non ne conosco......
se non hai molta corrente in gioco puoi mettere quelle multispine multiplex, quelle verdi con 6 piedini per capirci.... ma devi attaccare e staccare a mano...
michele
Vecchio 26 ottobre 11, 09:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Si protrebbe fare mdificano l'interruttore standart.... in pratica su questi interruttori ci passano due fili... negativo (nero) e positivo (rosso)... si potrebbe rendere il nero in sempre attaccato al prodotto da alimentare...mentre sull'interruttore due rossi....interrompibili... ovviamente i due rossi fra loro non cortocicuitano!!!
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Consiglio impianto doppia batteria migiro Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 11 febbraio 11 23:33
domanda su doppia batteria per interruttore hovering Aeromodellismo Volo a Scoppio 41 01 settembre 09 22:32
bilanciamento batteria con doppia spina azimut55 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 maggio 09 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
