Vecchio 22 settembre 11, 22:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Servo Graupner DES 448 BB bruciato
Ho installato, dopo molte vicissitudini con servi BluBird BMS555DMG, dei servocomandi Graupner DES 448 BB nelle ali del mio Sword convinto di aver acquistato un buon prodotto con discrete prestazioni. A parte il fatto che questi servi sono fastidiosamente rumorosi e che qualche vibrazioncina ce l'hanno (mai come i BluBird tuttavia) mentre regolavo la corsa dei flaps uno dei due servi si è bloccato irrimediabilmente e non funziona più!
A parte l'ica...tura perchè è l'ennesima rogna su questo modello, pronto da un mese e che per un motivo o per l'altro non riesco a far volare (non sono credente ma forse è meglio portarlo a benedire: sapete qual'è il santo patrono degli alianti da pendio?) e perchè non me lo sarei aspettato da un prodotto Graupner, mi sorge il dubbio che possa essere dovuto al fatto che alimento ricevente e servi con un pacco di 5 celle NiMH, anche se le caratteristiche del servo indicano che possono funzionare con tensioni fino a 6V (le celle erogano 6,4V)?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 22:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
che un digitale ronzi, è abbastanza comune, se si rompe, bisogna controllare bene che la parte mobile sia libera da attriti e che i fine corsa siano precisi, altrimenti capita di romperli. E' successo anche a me con un hs82, ma non ci penso neppure ad imputare la causa della dipartita alla Hitec, sono stato pir*a io a non controllare meglio il fine corsa.
con 5 celle bisogna stare ancora più accorti, perchè la corrente assorbita dal servo aumenta, e con questo anche la possibilità di spacciarlo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 22:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robin
La parte mobile è assolutamente libera di muoversi, il servo da quello che vedevo non era sotto sforzo (ma con una coppia di 3350 gcm ce ne vuole a mandarlo sotto sforzo!), rumore non ne faceva e quando si è bloccato era in una posizione intermedia, adesso se lo sposto manualmente si sposta e comandandolo si muove lentamente a fine corsa.....questi servi digitali (ad oggi) mi piacciono poco. In passato con modelli ben più grandi ed in installazioni difficili non ho mai "bruciato" un servo....
Vecchio 12 ottobre 11, 10:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ho letto che in parecchi, in Germania, hanno avuto problemi con questi servi che poi sono uguali agli hyperion 095, cambia solo il case. Il produttore è infatti unico ed è koreano: SJ SSD-95MG wing servo
Nel forum tedesco si ipotizzava fosse una partita difettosa e, prima di montare i servi, di provarli a fondo con un servotester.
L'unico mio dubbio è se siano programmabili o meno con il programmatore hyperion.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 11:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Io ne ho in uso diversi e vanno molto bene, anche il piccoletto 488mg che uso per l'elevatore tutto mobile dei pp electro va benissimo e dopo un anno direi che è ottimo.
Comprarli a Singapore costa 1 euro meno che in Europa..
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 17:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
In effetti sia Andy che Lindinger fanno un ottimo prezzo per i 488, e il secondo non ha neanche la spedizione...
Hai per caso provato a programmarli?
Visita il mio sito!
Graupner Servo DES 707 BB MG ilgrigio61 Aeromodellismo Volo 3D 11 23 febbraio 15 10:03
servocomandi graupner des 707... simogta Aeromodellismo 4 25 giugno 11 14:39
Servi digitali Graupner serie DES... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 8 30 luglio 10 15:48
Squadrette metalliche per servi Graupner DES... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 4 30 luglio 10 15:27
Ho bruciato un servo... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 02 gennaio 09 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
