Servo Graupner DES 448 BB bruciato Ho installato, dopo molte vicissitudini con servi BluBird BMS555DMG, dei servocomandi Graupner DES 448 BB nelle ali del mio Sword convinto di aver acquistato un buon prodotto con discrete prestazioni. A parte il fatto che questi servi sono fastidiosamente rumorosi e che qualche vibrazioncina ce l'hanno (mai come i BluBird tuttavia) mentre regolavo la corsa dei flaps uno dei due servi si è bloccato irrimediabilmente e non funziona più! A parte l'ica...tura perchè è l'ennesima rogna su questo modello, pronto da un mese e che per un motivo o per l'altro non riesco a far volare (non sono credente ma forse è meglio portarlo a benedire: sapete qual'è il santo patrono degli alianti da pendio?) e perchè non me lo sarei aspettato da un prodotto Graupner, mi sorge il dubbio che possa essere dovuto al fatto che alimento ricevente e servi con un pacco di 5 celle NiMH, anche se le caratteristiche del servo indicano che possono funzionare con tensioni fino a 6V (le celle erogano 6,4V)? |
con 5 celle bisogna stare ancora più accorti, perchè la corrente assorbita dal servo aumenta, e con questo anche la possibilità di spacciarlo :( |
La parte mobile è assolutamente libera di muoversi, il servo da quello che vedevo non era sotto sforzo (ma con una coppia di 3350 gcm ce ne vuole a mandarlo sotto sforzo!), rumore non ne faceva e quando si è bloccato era in una posizione intermedia, adesso se lo sposto manualmente si sposta e comandandolo si muove lentamente a fine corsa.....questi servi digitali (ad oggi) mi piacciono poco. In passato con modelli ben più grandi ed in installazioni difficili non ho mai "bruciato" un servo.... :shutup::shutup::shutup: |
Ho letto che in parecchi, in Germania, hanno avuto problemi con questi servi che poi sono uguali agli hyperion 095, cambia solo il case. Il produttore è infatti unico ed è koreano: SJ SSD-95MG wing servo Nel forum tedesco si ipotizzava fosse una partita difettosa e, prima di montare i servi, di provarli a fondo con un servotester. L'unico mio dubbio è se siano programmabili o meno con il programmatore hyperion. |
Comprarli a Singapore costa 1 euro meno che in Europa.. |
Hai per caso provato a programmarli? |
Il mio l'ho spedito in Germania a Staufenbiel dove l'ho comprato, comunque a parte il problema del singolo servo anche gli altri non è che mi piacciano molto, sono rumorosi e vibrano intorno alla posizione di riposo, non ho mai visto cose del genere sui "vecchi" servi analogici, ad esempio un economicissimo GWS micro 2BB MG mi da una coppia maggiore senza nessuna vibrazione con una velocità di 0,45 sec/60° contro i 0,52 sec/60° dei Graupner, peccato che sia un pò troppo spesso per le ali dello Sword!!! Devo dire che questi servi Graupner mi hanno deluso. Per prova ho acquistato una coppia di Turnigy TGY-A55H (vedi qui HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy TGY-A55H Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 8.6kg / .12sec / 28g) che sulla carta sembrano non essere male..... |
Roberto |
Ciao Roberto |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:54. |
