Vecchio 16 settembre 11, 11:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Ostia Lido ROMA
Question Montaggio antenna optima 7 - 2.4Ghz
Ciao a tutti.
Dovrei montare su un extra 300s l' Optima 7 dell' Hitech e vorrei sapere se posso tenere l' antenna all' interno della fusoliera che e centinata in legno e poi ricoperta con una sfoglia di Balsa e oracover.
Le istruzioni dicono di tenere la centralina lontana da batterie servi ecc.(ed è già un problema), in più di mettere l' antenna all' esterno se la fusoliera è fatta in carbonio.
Detta così, sembrerebbe che si possa lasciare tranquillamente all' interno.
COSA MI CONSIGLIATE?
Ciao e grazie
ste-bra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
optima7
Originalmente inviato da ste-bra Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ciao e grazie
Ciao, senti io è gia da più di un anno che volo con queste riceventi e ti posso dire (parere mio) che l antenna la puoi mettere come vuoi, è indifferente se verticale o orizzontale...tanto funziona sempre,l UNICA cosa metti le batterie (se usi le lipo) il più lontano dall antenna, perchè averle vicino spesso mi creava interferenza....fortunatamente sempre in terra!!!!
Quindi personalmente dico che la puoi lasciare tranquillamente dentro senza problemi
Saluti Simone
simogta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 17:16   #3 (permalink)  Top
Grazie per la tempestiva risposta, comincio ad istallarla.
Per quanto riguarda le batterie, non ho le lipo ma un normale pacco NiMh 4.8 da 2000
ma starò ugualmente attento a metterle lontano.
Una cosa..... su gli altri modelli io non ho mai messo i soppressori per le interferenze (anche perchè non li conoscevo), sul libretto d' istruzioni di questo modello mi consigliano di montarli, MA COSA SONO? SERVONO VERAMENTE? oppure con una radio da 2.4Ghz sono superflui?
Vecchio 19 settembre 11, 10:58   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
soppressori di interferenze? quei condensatori che si mettevano sui motori brushed?
oppure intendi dire i filtri toroidali? questi ultimi servono se hai prolunghe dei servi molto lunghe, se hai una centralina tipo emcotec non serve.
cmq quoto simogta l'antenna mettila come vuoi, basta che le due antenne (rx e tx) non si puntino per la maggior parte del tempo
rx----> - - - - - - - - - - - <-----tx
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 13:37   #5 (permalink)  Top
Si intendevo i filtri toroidali.
Le prolunghe sono 2 da 32cm per gli alettoni, poi sulla centralina ne ho messe altre due cortissime in maniera d' attaccare e staccare gli alettoni da lì, in tutto...... servo+prolunga+prolunghetta centralina= 71Cm.
Che dici le metto? Dove vanno messe?
Ciao e grazie
Vecchio 19 settembre 11, 14:47   #6 (permalink)  Top
se le prolunghe sono "twistate" non credo serva, scusa ma che centralina hai messo?
quanta apertura ha quell'extra?
michele
Vecchio 20 settembre 11, 09:59   #7 (permalink)  Top
Il modello ha un AA di 160Cm. e la centralina che ho montato è un OPTIMA 7 2.4Ghz. come da foto allegata.
Scusa la mia ignoranza....., se "twistate" significa INTORCINATE (alla ROMANA), allora si.... le prolunghe sono twistate.
Ciao.
Vecchio 20 settembre 11, 10:10   #8 (permalink)  Top
Ok, allora le prolunghe twistate ci sono, la centralina che dici di avere tu è semplicemente la ricevente, esistono centraline da utilizzate su aeromodelli più grandi, sopra i 230cm AA, ce non hanno a che fare con la rx ma che gestiscono l'elettronica di bordo quando i servi iniziano a diventare molti e la corrente in gioco anche.
In pratica puoi lasciare tutto com'è!
Ciao e buoni voli
michele
Vecchio 20 settembre 11, 12:37   #9 (permalink)  Top
Ti ringrazio tantissimo...... SEI UN GRANDE!!!!!!!!
antenna optima peppevanore Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 giugno 11 17:41
consiglio montaggio BODA optima 6 Rossogerry Aeromodellismo 7 26 marzo 11 13:36
Montaggio optima prada1990 Elimodellismo in Generale 6 17 marzo 11 01:52
Antenna RX Hitec Optima 7 santruzzu Radiocomandi 2 10 giugno 10 01:38
Come posizionare antenna BODE della Optima Hitec monster900 Radiocomandi 4 10 febbraio 10 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
