Montaggio antenna optima 7 - 2.4Ghz 1 Allegato/i Ciao a tutti. Dovrei montare su un extra 300s l' Optima 7 dell' Hitech e vorrei sapere se posso tenere l' antenna all' interno della fusoliera che e centinata in legno e poi ricoperta con una sfoglia di Balsa e oracover. Le istruzioni dicono di tenere la centralina lontana da batterie servi ecc.(ed è già un problema), in più di mettere l' antenna all' esterno se la fusoliera è fatta in carbonio. Detta così, sembrerebbe che si possa lasciare tranquillamente all' interno. COSA MI CONSIGLIATE? Ciao e grazie |
optima7 Citazione:
Quindi personalmente dico che la puoi lasciare tranquillamente dentro senza problemi Saluti Simone:wink: |
Grazie per la tempestiva risposta, comincio ad istallarla. Per quanto riguarda le batterie, non ho le lipo ma un normale pacco NiMh 4.8 da 2000 ma starò ugualmente attento a metterle lontano. Una cosa..... su gli altri modelli io non ho mai messo i soppressori per le interferenze (anche perchè non li conoscevo), sul libretto d' istruzioni di questo modello mi consigliano di montarli, MA COSA SONO? SERVONO VERAMENTE? oppure con una radio da 2.4Ghz sono superflui? Ciao |
soppressori di interferenze? quei condensatori che si mettevano sui motori brushed? oppure intendi dire i filtri toroidali? questi ultimi servono se hai prolunghe dei servi molto lunghe, se hai una centralina tipo emcotec non serve. cmq quoto simogta l'antenna mettila come vuoi, basta che le due antenne (rx e tx) non si puntino per la maggior parte del tempo rx----> - - - - - - - - - - - <-----tx |
Si intendevo i filtri toroidali. Le prolunghe sono 2 da 32cm per gli alettoni, poi sulla centralina ne ho messe altre due cortissime in maniera d' attaccare e staccare gli alettoni da lì, in tutto...... servo+prolunga+prolunghetta centralina= 71Cm. Che dici le metto? Dove vanno messe? Ciao e grazie |
se le prolunghe sono "twistate" non credo serva, scusa ma che centralina hai messo? quanta apertura ha quell'extra? |
Il modello ha un AA di 160Cm. e la centralina che ho montato è un OPTIMA 7 2.4Ghz. come da foto allegata. Scusa la mia ignoranza....., se "twistate" significa INTORCINATE (alla ROMANA), allora si.... le prolunghe sono twistate. Ciao. |
Ok, allora le prolunghe twistate ci sono, la centralina che dici di avere tu è semplicemente la ricevente, esistono centraline da utilizzate su aeromodelli più grandi, sopra i 230cm AA, ce non hanno a che fare con la rx ma che gestiscono l'elettronica di bordo quando i servi iniziano a diventare molti e la corrente in gioco anche. In pratica puoi lasciare tutto com'è! Ciao e buoni voli |
Ti ringrazio tantissimo...... SEI UN GRANDE!!!!!!!! Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:32. |
