Vecchio 28 marzo 06, 11:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mmarco
Data registr.: 21-03-2006
am / fm
Scusate mi sapreste dire quale differenza tra AM e FM?
la mia ricevente è in AM comè? (buona o.. non tanto)
se acquisto quarzi nuovi devo tener conto di questo?
quando accendo la macchina mi accorgo che la frequenza è disturbata da interferenze che muovono lo sterzo cosa la rende cosi' sensibile?
grazie
mmarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 12:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da mmarco
grazie
Si riferisce alla diversa modulazione del segnale
Modulare significa variare una di queste due grandezze fisiche. Nel caso di radio AM la modulazione varierà l'ampiezza del segnale mentre nel caso di FM varierà, entro limiti ben precisi, la frequenza.
Pertanto la ricevente in AM sarà più sensibile a disturbi ed è ormai in disuso nelle applicazioni modellistiche.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 00:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bazz46
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Prato
Originalmente inviato da gotosan
Un saluto
Riccardo
Per eliminare i disturbi nella modulazione AM, basta rendere digitale la modulazione. Per fare questo bisogna che il segnale modulante sia di tipo digitale. Così facendo si eliminano i disturbi dovuti al rumore.
Bazz46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 00:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Poi c'è una legge di "non mi ricordo chi e non me lo chiedete dopo che ho cenato pesante", che dice che la frequenza di modulazione deve essere minimo il doppio del segnale da trasmettere
Mi ricordo anch'io di un teorema del genere.... questa condizione è la stessa di quella che si ha nel campionamento di un segnale analogico...potrebbe essere il teorema di Shannon ?
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 00:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Originalmente inviato da gigiovanni
uhm... se non erro Shannon fu quello che disse che con una linea telefonica con larghezza di banda tot e rumore tot i bits per secondo non potevano essere più di tots... ma ci sta che in gioventù abia scoperto anche il doppio della frequenza del segnale campionato... no, quello della mela era newton... ma perchè dobbiamo scervellarci? fatto sta che la nostra adsl deriva anche dal suo contributo, perciò... viva Shannon e l'adsl! e chi come me ha iniziato con 300 bps (quando andava bene) condividerà questo viva.
Ciao!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 10:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da Bazz46
Tralasciando l'approfondimento su una trasmissione in am digitalizzata, qui si tratta solo di far comprendere, a qualcuno a digiuno di fenomeni radio, se la ricevente che monta sul suo modello è meglio sia AM o FM. Ora magari sarà in qualche negozio a chiedere un radiocomando AM digitale..
Un saluto
Riccardo
Vecchio 30 marzo 06, 15:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Mago Fulviolo!
Secondo me,che so predire il futuro ...tra non molto,tx ed rx comunicheranno con qualcosa di simile alla trasmissione dei cellulari GSM,
non ci saranno più quarzi da cambiare,ma,come nei cellulari,delle sim.
Nelle sim dei cellulari c'è una chiave di codifica unica(perciò non possono essere intercettati),quindi la tx potrà comunicare solo ed eslusivamente con la sua rx.
Regge il discorso?
Sono un bravo Mago?
Un saluto
MAGO FULVIOLO
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 15:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da Fulvio76
Regge il discorso?
Sono un bravo Mago?
Un saluto
MAGO FULVIOLO
I cellulari credi veramente non possano esser intercettati?
Vecchio 28 marzo 06, 17:37   #9 (permalink)  Top
grazie
parli di acquisti di quarzi nuovi... il tuo problema di interferenze sul sistema AM non lo risolverai con dei quarzi nuovi, anzi rischi di andare su di una frequenza ancora più disturbata. Quoto Gotosan, sicuramente un sistema AM "pesca" più interferenze di un sistema FM. e parlando di acquisti forse merita pensare all'acquisto di un sistema nuovo in FM !
Tieni comunque presente che se cambi la ricevente devi cambiare anche la trasmittente, anch'essa è in AM. non puoi trasmettere in AM e ricevere in FM...
Per la parte didattica, se ne vuoi sapere di più:
http://www.f3modellismo.it/online/cat102.htm
http://www.mcmodelline.com/tecnica.htm
Ciao!
Gu.
Vecchio 29 marzo 06, 22:10   #10 (permalink)  Top
O.t.
Scusate,voglio andare un "po" O.T.
Perchè se l'AM è un'attiradisturbi le emittenti radio che trasmettono in interi continenti,se non in tutto il mondo,trasmettono appunto in AM?
Fulvio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
