Vecchio 12 settembre 11, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di balou68
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: Venezia
Futaba T8 gas invertito
Scusate la mia ignoranza;( ma non riesco a invertire lo stick del gas, praticamente Up=motore spento Down= accelera, non riesco a cambiare, mia aiutate?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.411554,12.367088
Sent from my iPad using Tapatalk
balou68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 16:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da balou68 Visualizza messaggio
I am here: Google Maps
devi mettere il reverse... per mettere il reverse devi leggere le istruzioni
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 16:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
ciao!!!!
hai il libretto delle istruzioni???
comunque entra nel menù della radio..funzione reverse "REV" ed inverti il canale 3 (gas/passo)...
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 17:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
http://data.robbe-online.net/robbe_p...23_1-F7035.pdf
pagina 21
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 20:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
ciau,
Attenzione, la funzione "rev" delle radio NON inverte la funzione del gas, ma solo il movimento del servocomando sembra una minch... pero' è vero, se provate infatti ad invertire il gas con la funzione "rev", in particolar modo su un elicottero, ma anche su un aereo, noterete che come minimo il trim del gas non funzionera', perche' andra' ad agire nella parte "bassa" dello stick, dove ora, con il reverse risulta essere invece la parte alta.
Inoltre potrete anche verificare con un eli, che la rappresentazione grafica della curva del gas e del pitch risulteranno invertite: ovvero col gas in posizione "minimo" la curva sulla radio indichera' il punto massimo, sia del gas che del pitch..
Anche io piloto col minimo in alto e con l'aurora 9 ad esempio, ho dovuto invertire due fili del potenziometro relativo allo stick del gas...
Con la mai dimenticata mx-12 semplice ma efficace, invece avevo a disposizione la funzione "gas reverse " che appunto sposta la posizione del gas da basso all'alto e viceversa, tenendo efficiente il trim e tutto il resto.
Per cui, o hai una radio che abbia sta' funzione di gas reverse, oppure dovresti smanettare un po' la tua radio..
Ciau,
ROberto
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 20:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
ROberto
vuoi dire che una radio come l'aurora9 (già il nome incute timore )
non ha il reverse del gas?????e gli altri comandi???
mi sfugge qualcosa...
saluti
PS: manuale aurora9 pag 42...
Massimiliano
Vecchio 13 settembre 11, 10:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
ciau,
Ciau,
ROberto
O hai una radio strana, o stai facendo qualcosa che non va...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 13:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Scusa balou68,ma hai gia' postato questa cosa nella sezione principianti,ti e' gia' stata data risposta e ieri hai detto che hai risolto..ragazzo mio deciditi.
E comunque non spandere post uguali a destra e a manca,potevi benissimo continuare se avevi altri dubbi in quello gia' aperto,e magari fartelo spostare nella sezione radiocomandi...
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 09:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di balou68
Residenza: Venezia
Scusa pollo, era la voglia di avere una risposta hahahhaaha.
Cmq risolto con il reverse (cmq le istruzioni le ho lette 3/4 volte).
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.425435,12.360298
Vecchio 15 settembre 11, 08:28   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
saluti
Ti sfugge qualcosa mi sa..
La funzione reverse è presente, non è presente la funzione "reverse gas".
Sono due cose diverse, e delle volte è sufficiente usare la funzione reverse e si risolve tutto, ma in altri usare il reverse senza il reverse gas è molto complicato..
Ciau,
Roberto.
Curve passo-gas futaba 7cp pippokyo Radiocomandi 8 10 febbraio 10 02:10
Escursione GAS Futaba ff9 magrinsi Radiocomandi 0 21 novembre 08 09:49
Futaba FG 12 - leva gas s-d è intercambiabile? vellodoro Radiocomandi 0 12 marzo 08 12:21
problema futaba 7chp per il gas... edofly Radiocomandi 1 01 luglio 06 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
