Vecchio 10 settembre 11, 14:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabryr6
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: arezzo
dx6i serio problema non fa piu il bind
salve per me e un vero rompicapo mi sono comprato un eli usato e mi anno dato insieme la dx6i lunico problema che io guido in mode 1 e la radio era in mode 2 dopo che lo modificata come scritto in questo link Google Traduttore la radio non fa piu il bindig cosa può essere successo
aiutatemi
gabryr6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 15:14   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabryr6 Visualizza messaggio
aiutatemi
Mi sa che nell'aprirla hai staccato qualche filo, magari l'antenna...
Vecchio 11 settembre 11, 02:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
1) riprova a fare il reset
2) passala di nuovo a mode2
3) controlla che non hai fatto qualche errore nel fare il bilding
4) controlla le stilo se sono cariche
5) e ultimo ri fai tutto da capo
almeno che non si e rotta
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 23:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabryr6
Residenza: arezzo
le ho provate tutte non va che cavolo si deve fare con sta radio
Vecchio 12 settembre 11, 16:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
mi sa che la devi mandare in assistenza
Vecchio 13 settembre 11, 21:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabryr6
Residenza: arezzo
fatto mandata in assistenza vediamo cosa mi dicono
Vecchio 13 settembre 11, 21:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Solo per curiosità
qual'è l'esatta procedura di bindingche hai utilizzato?
io ho fatto quella modifica ed eseguo la procedura di binding in questo modo e funziona perfettamente, questa procedura l'avo trovata qui sul barone da qualhe parte e me la sono memorizzata
-tx spenta (dopo aver selezionato la memoria modello desiderata)
-rx spenta
- collego almeno un servo alla rx
- inserisco il "BIND PLUG" in BATT
- alimento la rx: il Led lampeggia
- stick gas al minimo, selettore TRAINER tenuto sollevato, accendere la radio
- mantenengo il selettore TRAINER fino a che il led sulla rx diventa fisso (o meglio prima si spegne e poi diventa fisso) di solito il tutto succede entro pochi secondi ma so di qualcuno che ha impiegato anche un minuto
- a questo punto controllo che il servo collegato alla RX risponda al relativo comando
-TOLGO IL BIND PLUG PRIMA DI SPEGNERE LA RX !!!
-spengo la rx
-spengo la radio
-Collego ove necessario i servi
-riaccendo la radio,
-rialimento la rx
Di solito senza altri problemi funziona tutto
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 21:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gabryr6
Residenza: arezzo
le ho provate tutte solo non credo di essere stato li un minuto sicuramente meno comunque ora ci provo
Vecchio 16 settembre 11, 08:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
penso che ci devi provare ma a mandarla in assistenza
Vecchio 19 settembre 11, 18:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gabryr6
Residenza: arezzo
ole
problema risolto si era staccato il connettore del antenna ollleollleolle
ar6100 problema bind Tiber1979 Radiocomandi 25 01 agosto 11 22:21
SCHWEIGHOFER forse non è più così serio.... gianmario Modellismo 96 22 ottobre 10 20:26
Problema Bind Con Dx7 Tommyxx Radiocomandi 12 24 luglio 10 14:04
qualcosa di piu' serio,mi aiutate.... ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 11 ottobre 06 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56.
