-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   dx6i serio problema non fa piu il bind (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/222843-dx6i-serio-problema-non-fa-piu-il-bind.html)
gabryr6 10 settembre 11 14:22
salve per me e un vero rompicapo mi sono comprato un eli usato e mi anno dato insieme la dx6i lunico problema che io guido in mode 1 e la radio era in mode 2 dopo che lo modificata come scritto in questo link Google Traduttore la radio non fa piu il bindig cosa può essere successo:(:(:(:(:(:(
aiutatemi
romoloman 10 settembre 11 15:14
Originalmente inviato da gabryr6 (Messaggio 2763083)
aiutatemi
Mi sa che nell'aprirla hai staccato qualche filo, magari l'antenna...
piscopo 11 settembre 11 02:15
1) riprova a fare il reset
2) passala di nuovo a mode2
3) controlla che non hai fatto qualche errore nel fare il bilding
4) controlla le stilo se sono cariche
5) e ultimo ri fai tutto da capo
almeno che non si e rotta:wink:
gabryr6 11 settembre 11 23:07
le ho provate tutte non va che cavolo si deve fare con sta radio:icon_rofl:icon_rofl
piscopo 12 settembre 11 16:03
mi sa che la devi mandare in assistenza
gabryr6 13 settembre 11 21:33
fatto mandata in assistenza vediamo cosa mi dicono
antonio60 13 settembre 11 21:54
Solo per curiosità
qual'è l'esatta procedura di bindingche hai utilizzato?
io ho fatto quella modifica ed eseguo la procedura di binding in questo modo e funziona perfettamente, questa procedura l'avo trovata qui sul barone da qualhe parte e me la sono memorizzata
-tx spenta (dopo aver selezionato la memoria modello desiderata)
-rx spenta
- collego almeno un servo alla rx
- inserisco il "BIND PLUG" in BATT
- alimento la rx: il Led lampeggia
- stick gas al minimo, selettore TRAINER tenuto sollevato, accendere la radio
- mantenengo il selettore TRAINER fino a che il led sulla rx diventa fisso (o meglio prima si spegne e poi diventa fisso) di solito il tutto succede entro pochi secondi ma so di qualcuno che ha impiegato anche un minuto
- a questo punto controllo che il servo collegato alla RX risponda al relativo comando
-TOLGO IL BIND PLUG PRIMA DI SPEGNERE LA RX !!!
-spengo la rx
-spengo la radio
-Collego ove necessario i servi
-riaccendo la radio,
-rialimento la rx
Di solito senza altri problemi funziona tutto
gabryr6 14 settembre 11 21:48
le ho provate tutte solo non credo di essere stato li un minuto sicuramente meno comunque ora ci provo
grazie
piscopo 16 settembre 11 08:43
penso che ci devi provare ma a mandarla in assistenza:D
gabryr6 19 settembre 11 18:59
ole
problema risolto si era staccato il connettore del antenna ollleollleolle:lol::fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
