Vecchio 09 settembre 11, 13:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Quale Lipo per T10CP?
Ciao a tutti, oggi arriva la nuova Futaba T10CP con modulo intercambiabile, che batteria Lipo posso acquistare per la Tx? Sulla T7CP ho una flightpower da 1500 che caricandola direttamente dalla radio con l'apposito cavo L'infinity III non riconosce (forse colpa del cavetto) e ho dovuto farmi un cavetto a parte per ricaricarla direttamente non dalla radio; devo dire che dura abbastanza, ma gli spazi della T10CP del vano batt. sono uguali? e lo spinotto? Grazie.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 14:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Quindi finalmente ti sei deciso per l'acquisto della 10CP, e sta per arrivare....bene!!
Penso che la tua batteria sia ok anche per la nuova radio, cmq per la ricarica delle lipo è sempre buona norma caricarla al di fuori della radio e non far passare la corrente dallo spinotto originale! A parte possibili incidenti ecc. ecc. considera anche soltanto l'intensità di corrente per la ricarica, ca. 1.5A e anche più!!....magari non succede nulla, ma sicuramente non è l'ideale far passare 1.5A nelle piste del circuito della radio, progettati per il passaggio di 50/100mAh nel caso di ricarica delle batterie!!
Se vuoi cambiare batteria ti consiglio questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
...ho usato questa Lipo su una FF9...gli ingombri sono simili anche per la T10 e l'autonomia di funzionamento si aggirava sulle 13/14 ore, prima di dover ricaricare!! Forse la T10 potrebbe consumare un po' di più per via del display retroilluminato....(...forse!).
Lo spinotto è il solito Futaba, identico a quello delle batterie della rx.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 14:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gvnn71
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Asiago (Vi)
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Io ho la T10 CP ed uso quella batteria da 6 mesi, và da Dio, e ci stà perfettamente nell'alloggiamento.
L'ho consigliata anche ad altri amici che hanno la stessa radio e sono più che soddisfatti.
gvnn71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 15:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da gvnn71 Visualizza messaggio
Grazie ragazzi, sicuramente allora userò la batteria che ho per tutte e due le tx, tanto ne userò una alla volta, anche la Rhino sembra ottima e dovrebbe darmi alme il doppio di autonomia rispetto alla 1500, a quel prezzo poi...
Vecchio 11 settembre 11, 10:58   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Fate solo attenzione ad un particolare che sono incappato come rivenditore rispetto al centro assistenza Futaba:
Se avete radio nuove o ancora in granzia NON usate batterie LiPo poichè vi cade ogni garanzia in quanto Futaba sconsiglia vivamente l'uso di LiPo per la T10.
Alternativa: se dovete mandare la radio in assistenza, sostituite la LiPo con la originale o comunque una NiMh da 8 celle!
P.S anche io uso una LiPo da 3 anni senza alcun problema ma mi è capitato di dover mandare in assistenza una radio di un mio cliente e mi hanno avvisato che per questa volta facevano rispondere la garanzia ma mi hanno avvisato che non tollerano T10 alimentate con le LiPo.
Carmelo
Ultima modifica di MisterX : 11 settembre 11 alle ore 11:01
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 15:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Carmelo
QUOTO sul consiglio ma e una presa in giro per la assistenza futaba perche se succede che devo mandare la radio in assistenza credo che sia normale che cambio batteria
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 17:28   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mi sovviene un pensiero ......
Oggi, con le economiche e prestanti NiMH LSD, tipo Eneloop, Turnigy e tantissime altre, ha così senso andarsi a cercare dei problemi .......
Vecchio 11 settembre 11, 18:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non lo so, ma il fatto è che io (parlo per me, ovviamente) non vedo dei problemi. Ho anch'io le Rhino da 2620 mAh di cui si è già detto nel thread. Le avevo prima su una Futaba 7C in 2.4GHz, mi duravano 9 ore d'uso. Ora le ho messe su una Futaba T10C in 2.4GHz: 15 (quindici) ore d'utilizzo a carica (!), ricaricando quando raggiungono gli 11.1V, non andando sino a 9V. Alla faccia dello schermo retroilluminato, non ho mai capito come la T10 consumi quasi la metà di una 7C, entrambe sui 2.4GHz.
Le ho da più di due anni, mai un problema. Autoscarica pari a zero, come tipico delle lipo, ovviamente. Le lascio nella radio per mesi e non fanno una piega. Quando ricarichi 6-7 volte l'anno, non ti fai problemi a staccare lo spinotto e ricaricare dal caricabatteria. Almeno bilancio e, dovesse mai capitare qualcosa durante la carica, cosa che può capitare su una lipo ma anche su una qualsiasi altra batteria, almeno scasso la batteria ma non la radio. Se il giorno del volo mi accorgo che la radio è un po' giù di batteria, in un'ora la carico o in pochi minuti la carico comunque abbastanza da avere alcune ore d'autonomia.
Unico accorgimento, visto che l'allarme di batteria scarica suona sotto gli 8.5 Volt, quindi è inutile, consiste nel ricaricare quando arrivo al nominale della batteria, cioè attorno agli 11 volt. Ho notato che sotto tale valore la batteria si scarica molto più rapidamente, e si rischia, per guadagnare una mezz'oretta, di ritrovarsi la radio spenta o di sforzare la batteria. Però, se uno in con quindici ore di autonomia a carica, si ritrova a voler tirare il collo alla batteria per guadagnare mezz'ora, allora vuol dire che se le cerca!
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 19:20   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Avevo dimenticato di scrivere che ho anch'io, sulla mc24, la Rhino da 2620 mAh da oltre due anni, ma viste le costanti richieste (qui sul Forum) di chi paventa problemi, vuoi per garanzie, vuoi per timori circa la leggera sovratensione (12,6V max) o per problemi di "allarmi" per la tensione minima, a conti fatti ritengo un po' esagerata questa corsa attuale alle LiPo "tout court".
D'accordo, se ben gestite le LiPo sono eccellenti come fonte di alimentazione, ma non toglie che 8 Eneloop risolverebbero altrettanto bene il problema.
Le ultime HR-3UTGA (AA da 2000 mAh) sono date con una autoscarica bassissima, 25% in tre anni e non hanno la "delicatezza" di gestione delle LiPo.
Si potrebbero valutare anche le LiFePo4 (3S) con tensione nominale 9,9V e max 10,8V.
Per conto mio continuerò con le Lixx in quanto ho sempre cercato di alleggerire quell'ingombrante "mattone" della mc24, ma se non fosse per questa ragione della leggerezza avrei considerato bene anche le Eneloop.
Vecchio 11 settembre 11, 19:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Non conosco le altre batterie da te citate, ma non perchè le ritenga indegne di interesse, solo perchè, trovandomi appunto così bene con le lipo (come anche tu mi confermi), non ho mai avuto modo/necessità di guardare oltre.
Poi concordo con te: se uno non è tranquillo con le lipo, bene fa a cercare qualcos'altro. Certo è che le aziende a volte sembra facciano il possibile per mettere delle batterie delle palle nelle loro radio. La Futaba si ostina a mettere 'ste urfide Ni-Mh (o Ni-Cd, non ricordo), facendole pagare come lipo di fascia alta; deve avere una bella scorta di fondi di magazzino...
Lipo BAG, Lipo Safe Quale Utilizzate? xsimon90x Batterie e Caricabatterie 45 03 gennaio 14 22:20
T10cap,t10cp,t10cag... braniac Radiocomandi 2 26 agosto 11 18:19
Futaba T10CP Ali4342 Compro 1 19 dicembre 10 20:11
ASSAN 2.4 per FUTABA T10CP mattvolo Radiocomandi 23 29 dicembre 09 15:21
T10cp PICCION1 Radiocomandi 2 16 novembre 08 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:58.
