Vecchio 31 agosto 11, 01:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di federicocanella
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a federicocanella
AURORA 9 problemi GPS
Salve gente, possiedo una Aurora 9 con sistema di telemetria, funziona tutto bene, l'unica cosa che mi lascia incerto sono i dati relativi alla quota data dal GPS (60 m a padova? E' un po' strano....) Avete avuto problemi simili? Chi mi da qualche consiglio? Grazie!
federicocanella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 01:17   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da federicocanella Visualizza messaggio
Non so quanto sia alta Padova o meglio quanto NON sia alta ma 60mt. non mi stupirebbero: non vorrai mica stare con l'acqua in casa vero?
Suggerimento: porta il GPS ad un'altezza conosciuta e vedi quanto misura ...
Vecchio 31 agosto 11, 01:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
altezza
acqua in casa no (anche se studio a venezia), però l'altezza di Padova si aggira sui 12 metri, 12-60 è una bella differenza!
Vecchio 31 agosto 11, 01:51   #4 (permalink)  Top
Prendi un'altro GPS e confronta allora ...
Vecchio 31 agosto 11, 10:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
Gps
avevo letto tempo fa, mi pare su modellistica di un articolo sulla telemetria Hitec, dove lo stesso Benincasa diceva che nonostante stesse al piano terra quindo 0 metri la radio gli segnava circa 40-45m.
Mi pare diceva che la casa (hitec) era gia a conoscenza del problema e probabilmente l avrebbero risolto con qualche aggiornamento.....
Personalmente io possiedo la telemetria e al massimo mi da un errore di 1-2 m non di più.
Saluti Simone
simogta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 11:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simogta Visualizza messaggio
Saluti Simone
Cmq. ci si può trovare a piano terra o addirittura in garage e non essere per nulla a livello 0mt ... il gps dovrebbe esser tarato a 0mt. sul livello del mare.
Vecchio 31 agosto 11, 11:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Altezze
Giusto, il GPS dovrebbe misurare la distanza dal livello del mare, non quello da terra...a meno che non calcoli in diretta la differenza di altitudine... quota rilevata-altezza sul livello del mare di un preciso punto, se fosse così il mio GPS sarebbe proprio impallato!!!
Ho scritto alla Hitec, vediamo che rispondono e poi vi faccio sapere, poi dipende da dove abiti simogta
Vecchio 31 agosto 11, 14:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Basta informarsi sulla precisione del GPS nella rilevazione della quota per capire che ne Hitec ne nesusn altro ci puo' fare qualcosa. La precisione e' quella e non si scappa.
PS: in qualsiasi caso e' una quota QNH (relativa al livello del mare) e non una quota QFE (relativa al suolo nel punto misurato !!)
Vecchio 31 agosto 11, 14:38   #9 (permalink)  Top
Ovviamente, per ottenere il QFE basta sottrarre l'altezza rilevata al decollo da quella continuamente misurata.
Magari più avanti potrebbe anche essere implementato nel software della radio ...
Vecchio 31 agosto 11, 14:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Ha ragione DTruffo, il problema è la precisione del sistema GPS nel calcolare l'altezza, non lo strumento difettoso. Il sistema GPS lavora bene sul "piano" poiché i satelliti sono posizionati tra loro con angoli di ampiezza tale da ridurre gli errori al minimo.
Quando i satelliti lavorano per stabilire la quota il sistema incrocia segnali provenienti da angoli decisamente vicini a 180°. Va da se che la precisione della misurazione, ampliandosi (e di molto) l'angolo non può che peggiorare.
Chi ha disegnato una prospettiva con stecca e squadra sa benissimo che i punti determinati con angoli tra le rette prossimi a 0 o a 180 sono i più difficili da determinare. Insomma... non torna mai nulla.
Saluti
Francesco
Aurora 9 .... problemi di latenza? rillo75 Radiocomandi 51 17 marzo 25 13:05
Chi Ha Avuto Problemi Con Aurora 9 Per Il Simulatore? matthew Radiocomandi 3 27 novembre 11 23:09
Problemi aurora 9 e Phoenix..... radian Simulatori 2 11 marzo 11 18:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:48.
