Vecchio 28 agosto 11, 17:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: Dongo
grazie per i chiarinenti...e doppia o singola conversione cosa canbia?
Ultima modifica di Glise : 28 agosto 11 alle ore 17:31
Glise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 22:14   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A questo punto, però, è opportuno che tu ti dia un po' da fare da solo e studi un po' la materia in oggetto.
http://www.jonathan.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf per quanto riguarda singola e doppia conversione.
http://www.jonathan.it/files/ppmpcm.pdf per quanto riguarda PPM/PCM.
http://www.jonathan.it/files/Infoquarzi.pdf per le frequenze.
Vecchio 29 agosto 11, 23:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
La FM414 se ben ricordo è solo PPM.
Ciao.
Credo Tu abbia perfettamente ragione:
Ai tempi della FM414 e successiva FM4014 (mia prima radio) il sistema PCM e sicuramente quello S-PCM non erano ancora commercializzati.
Ciao Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 21:37   #14 (permalink)  Top
Residenza: Dongo
letto, credo di aver capito....
PPM con PPM ...
PCM con PCM...
doppia singola conversione mi varia solo il quarzo...
Concludendo la mia graupner è sicuramente PPM,comanda rx singola doppia conversione purche abbiano il giusto quarzo e siano PPM o rx sintetizzate tipo le corona che però non si differenziano in PPM o PCM perche?
Vecchio 30 agosto 11, 22:01   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Glise Visualizza messaggio
PPM con PPM ...
PCM con PCM...
Perchè le Corona sintetizzate sono solo PPM.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 agosto 11, 11:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Le riceventi più sofisticate e costose utilizzano la doppia conversione per ridurre i disturbi di ricezione. E' una caratteristica interna alla ricevente. Non cambia nulla per il trasmettitore.
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
miscela vecchia gianlucag78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 20 febbraio 11 22:10
Vecchia GRAUPNER MC-18 rentwc Radiocomandi 3 05 luglio 09 21:06
vecchia losi xx ily33 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 12 ottobre 08 10:21
Vecchia stampante. fai4602 Circuiti Elettronici 8 03 novembre 04 14:40
Vecchia Radio Max70 Radiocomandi 1 12 aprile 03 09:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:25.
