Vecchio 26 agosto 11, 09:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2011
Programmazione Flap Aurora 9
sto diventando matto nel cercare una configurazione "buona" per un modello ala bassa con flap.
Ho una Aurora 9, nuova di pacca, e quindi sono alle prime prove di programmazione.
Il modello è così equipaggiato:
1 Servo per ogni alettone (2tot)
1 Servo per ogni Flap (2tot)
2 servi per piano di coda
1 servo per timone
1 servo per motore
Totale 8 servi
Ricevente 7 canali
Canale 1 e 6 - Alettoni
Canale 2 - Piani di coda con cavo a Y (squadrette sui servi montati speculare)
Canale 3 - Motore
Canale 4 - Deriva
Canale 5 - Flap con cavo a Y
Naturalmente i Flap devono andare in sincrono e non invertiti come avviene adesso a causa del cavo a Y. A parte il girare una squadretta del servo, come posso fare per far andare in sincrono i flap?
Avevo pensato di mettere i Flap su canale 5 e 7 con una Y per l'alimentazione .... ma non so come poi programmare il canale
Consigli?
Franz
Francesco_BW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 10:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,puoi mettere un cavo a Y invertente cosi i due servi girano nel modo giusto.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 13:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Infatti.
Esistono cavi ad Y che invertono il movimento dei servi ed altri che semplicemente ne fanno lavorare due insieme nella stessa direzione.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 16:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
dalla mia poca esperienza, con un cavo a Y sui flap difficilmente riesci a regolare l'estensione dei flap in modo identico, sopratutto in apertura, naturalmente dipende anche dal tipo di flap ma secondo me è meglio usare 2 canali diversi e regolare le corse dei servi tramite la funzione corsa servi dalla radio.
Io sono in attesa della tua stessa radio e a breve dovrò affrontare lo tuo stesso settaggio in quanto ho dei warbirds con flap da risettare con la nuova radio.
Come radio sino a qualche giorno fa usavo una JR-MX16s e questa radio non permetteva il collegamento dei flap su un singolo canale (quindi non potevo usare nessuna Y) ma la radio doveva diciamo "sentire" i 2 servi collegati alla Rx sui canali flap altrimenti se ne collegavo solo uno in automatico si inibiva la funzione, infatti i servi o funzionavano entrambi o nessuno dei due, questo presumo per una questione di sicurezza, pensa che casino se in volo si dovesse aprire un solo flap, a questo punto è meglio che non si aprono affatto!
La A9 non la conosco ancora, ma appena l'avrò in mano (spero la settimana prossima) saprò dirti qualcosa, nel fattempo mi limiterò a leggere gli interventi di chi già la possiede.
Saluti a tutti
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 16:21   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
Saluti a tutti
Mo questa me la spieghi...come fa una radio (monodirezionale) a sapere se c'e' attaccato un servo su un canale della ricevente?
Vecchio 26 agosto 11, 17:34   #6 (permalink)  Top
guarda non chederlo a me perchè non so spiegarti il perchè, anzi, magari a saperlo!
ma ti assicuro che succedeva quello che ho appena spiegato, ovvero che i flap funzionavano esclusivamente quando entrambi i servi erano collegati alla Rx, se ne staccavo solo uno (non importava quale) automaticamente smetteva di funzionare anche l'altro (quello ancora collegato), non so se è questione di radio, ma da ciò che mi scrivi mi chiedo se potrebbe essere invece una questione di ricevente.
Io questa cosa l'ho interpretata come una specie di sicurezza perchè o funzionano entrambi o nessuno, altro non so dirti
Ultima modifica di dadoelella : 26 agosto 11 alle ore 17:39
Vecchio 26 agosto 11, 15:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
info flap
Originalmente inviato da Francesco_BW Visualizza messaggio
1 servo per timone
1 servo per motore
Totale 8 servi
Ricevente 7 canali
Canale 3 - Motore
Canale 4 - Deriva
Consigli?
Franz
Altra possibilità ( oltre a quelle gia suggerite ) e quella di mettere i 2 flap su 2 canali separati magari uno al canale 5 (che gia utilizzi) e l altro lo colleghi al 7 rimasto libero, poi riprogammi dall radio dandogli l inpostazione 2flap..
Cosi facendo potrai settarti ogni servo indipendentemente e in questo caso se una va al contrario basta dagli il reverse....ed ecco fatto!!!!
Saluti Simone
simogta non è collegato   Rispondi citando
Consiglio programmazione aurora 9 il pazzo della cabrata :D Radiocomandi 4 21 novembre 11 18:38
Problema settaggio interruttori per carrello e flap con aurora 9 e phoenix madbass Simulatori 1 17 febbraio 11 20:55
programmazione FLAP su Futaba T9CP robble_2000 Radiocomandi 0 26 ottobre 10 15:35
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Programmazione flap uammaia Radiocomandi 4 09 aprile 08 00:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:19.
