Vecchio 11 agosto 11, 12:16   #1 (permalink)  Top
albertoemme
Guest
Messaggi: n/a
aiuto x connettore TX Futaba con carica batteria
Ho una vecchia Futaba SKYSPORT 4YF con 8 batterie stilo.
Volendo ora caricarle con il carichino 12V senza toglierle dalla radio ho acquistato il jack giusto (entra preciso) e collegato 2 fili all'OUT (il + al centro), ma sembra non funzionare.
Ho smontato il coperchio della TX per accedere con il tester. Il connettore femmina è a posto (mai usato) e comunque ho provato i contatti sulle saldature. Il problema è questo:
il negativo del connettore stabilisce il contatto con il - della scheda; il positivo non dà segnale con niente.
Ho il manuale originale ma lo schema elettrico non c'è.
Mi potete dare un consiglio? Dove dovrebbe essere collegato il + del connettore? Grazie
Alberto
  Rispondi citando
Batteria al Lipo taglio connettore e giunzione nuovo connettore psycomantis Batterie e Caricabatterie 3 03 maggio 11 14:42
Aiuto problema di carica batteria destron Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 07 febbraio 11 12:17
aiuto carica batteria sandex Batterie e Caricabatterie 10 20 novembre 10 18:03
carica batteria NI-MH con LM317 marche Batterie e Caricabatterie 0 11 dicembre 09 15:46
Aiuto per carica e scarica batteria. tanazzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 13 novembre 09 14:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:03.
