Vecchio 11 agosto 11, 12:16   #1 (permalink)  Top
albertoemme
Guest
Messaggi: n/a
aiuto x connettore TX Futaba con carica batteria
Ho una vecchia Futaba SKYSPORT 4YF con 8 batterie stilo.
Volendo ora caricarle con il carichino 12V senza toglierle dalla radio ho acquistato il jack giusto (entra preciso) e collegato 2 fili all'OUT (il + al centro), ma sembra non funzionare.
Ho smontato il coperchio della TX per accedere con il tester. Il connettore femmina è a posto (mai usato) e comunque ho provato i contatti sulle saldature. Il problema è questo:
il negativo del connettore stabilisce il contatto con il - della scheda; il positivo non dà segnale con niente.
Ho il manuale originale ma lo schema elettrico non c'è.
Mi potete dare un consiglio? Dove dovrebbe essere collegato il + del connettore? Grazie
Alberto
  Rispondi citando
