Vecchio 22 marzo 06, 10:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Data registr.: 20-02-2006
Residenza: verona
Invia un messaggio via MSN a paxante
domanda frequenza
il radiocomando che mi hanno dato con l'esky cp2 è quarzato con un 72.210, e da quello che ho visto non è ammessa in italia tale frequenza,e la radio non è neppure maechiata CE, cio dipendera' dall averla presa in cina.....
qualcuno mi pu' multare,linciare o cose del genereoppure no?
paxante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 06, 13:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da paxante
Se vai a volare di fronte all' ufficio dell' escopost, magari qualcuno si stranisce. Se te ne stai in campagna buono buono non ci sono problemi. Tieni presente che usi una frequenza non consentita... ti sei risposto da solo
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 06, 15:52   #3 (permalink)  Top
td_2200
Se poi la radio non è omologata invece ti ingabbiano...a differenza della frequenza...
Vecchio 22 marzo 06, 21:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Residenza: verona
ma visto che è uguale a quella europea io gli attacco un bel bollino CE (come hanno fatto sull'altra che ho) e quello lo risolvo...
Vecchio 23 marzo 06, 09:31   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non so se uiltimamente è cambiato qualche cosa, ma parrebbe di si.
Comunque la non omologazione comporta la conconfisca dell'apparato ed una pena pecunaria modesta.
Invece l'utilizzo di una frequenza non ammessa una bella denuncia penale con annessi e connessi.
Ma sembrerebbe appunto che questa sia stata depenalizzata.
Pertanto per una relativa tranquillità meglio sotituire i quarzi per usufruire di una frequenza permessa, se si trovano sulla 72.
Poi c'è il fattore assicurazione............
Vecchio 23 marzo 06, 12:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
A quanto pare ci sarebbero due frequenze omologate per apparati r/c, sulla banda dei 72 Mhz. Sono state autorizzate con pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n° 300 del 28/12/2001 (nuovo decreto sui radiocomandi), e a meno che nel frattempo questo decreto non sia stato modificato (questo non lo so) tu potresti usare con tranquillità le frequenze 72,080 Mhz e 72,240 Mhz.
Si, dovresti cambiare solo i quarzi.
(Vacci piano con i salti di gioia... pensa alle coronarie)
Per il bollino beh, staccarne uno da qualche parte ed incollarlo sulla radio? faremo tutti finta di non aver letto questa tua domanda, qui la pirateria non è ammessa. Però potresti staccare non un bollino CE (normativa europea) ma un bollino cinese C(spazio)E (china export) che trovi ormai e purtroppo dappertutto.
Il bollino cinese si differenzia proprio per lo spazio tra la C e la E, spazio che per risparmiare i cinesi lo mettono di un millesimo di millimetro.
Si, lo so, alla vista sono proprio uguali, ma così tutto rimane legale: metteresti un bollino cinese su un prodotto cinese.
Chiaramente la mia opinione è che il bollino non serva a nulla, vista la situazione. Non credo ai bollini, credo invece ai certificati di conformità che danno assieme ai prodotti veramente marchiati CE. E quello, mi dispiace, non ce l'hai. per cui per questo se usi la tua radio, bollino o non bollino, rimarrai nell'illegalità. come tanti? come tutti? Beh, il discorso sarebbe lungo, in tanti lo hanno già affrontato sui forum... io mi fermo qua.
Ciao!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 06, 09:26   #7 (permalink)  Top
td_2200
Vedo che sei un compaesano.... di dove?
Vecchio 25 marzo 06, 08:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Residenza: verona
verona borgo roma....
quarzi nuovi freq 61 giusta per l'italia in arrivo...
cmq sulla scatola c'è la scritta CE giusta,magari manca solo l'adesivo...
anche il radiocomando della robbe che ho per la macchina a scoppio ha solo un adesivo ce,nient altro....(preso in italia questo)
Vecchio 04 aprile 06, 00:13   #9 (permalink)  Top
scusa, ripassavo di qua per caso, non avevo fatto caso al tuo post.
mi è venuto un dubbio: ma mica avrai intenzione di cambiare semplicemente i tuoi quarzi da 72,210 Mhz con quarzi del canale 61, che sono da 35,010 mhz ???
beata innocenza!
puoi cambiare i tuoi quarzi solo con quarzi per i canali 208
(72,080 Mhz) oppure 224 ( 72,240 Mhz) !!
Per usare altri quarzi devi cambiare radio trasmittente e radio ricevente, e prenderle adatte alla banda dei 35 Mhz (se vuoi usare canali dal 60 all' 80) oppure adatte alla banda dei 40 Mhz (se vuoi usare i canali da 50 a 59 e da 81 a 85).
per l'elenco delle frequenze puoi consultare http://www.infosardinia.it/lieomodel...requenzeit.htm
scusa se lo ripeto, ma ogni radio trasmittente e ogni radio ricevente (tranne qualche caso di tecnologia avanzata) lavorano SOLO su di una SOLA banda di frequenza, che può essere 35, 40 o 72 Mhz.
Ciao!
Gu.
Vecchio 04 aprile 06, 16:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Residenza: verona
me ne sono accorto oggi,arrivati i quarzi e niente....
va be 5 euro buttati
Frequenza Tx ed Rx robin Radiocomandi 2 22 dicembre 07 19:39
Domanda apparentemente stupida su modulazione di frequenza lama_con_la_bava Radiocomandi 12 03 giugno 07 15:53
frequenza Danilo Aeromodellismo 9 02 dicembre 04 14:52
CHE FREQUENZA? fabio77 Radiocomandi 4 03 novembre 04 22:14
FREQUENZA FF9 maxmax Radiocomandi 1 08 febbraio 04 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
