Discussione: domanda frequenza
Vecchio 04 aprile 06, 00:13   #9 (permalink)  Top
gilgamesh
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Originalmente inviato da paxante
verona borgo roma....
quarzi nuovi freq 61 giusta per l'italia in arrivo...
cmq sulla scatola c'è la scritta CE giusta,magari manca solo l'adesivo...
anche il radiocomando della robbe che ho per la macchina a scoppio ha solo un adesivo ce,nient altro....(preso in italia questo)
scusa, ripassavo di qua per caso, non avevo fatto caso al tuo post.
mi è venuto un dubbio: ma mica avrai intenzione di cambiare semplicemente i tuoi quarzi da 72,210 Mhz con quarzi del canale 61, che sono da 35,010 mhz ???
beata innocenza!
puoi cambiare i tuoi quarzi solo con quarzi per i canali 208
(72,080 Mhz) oppure 224 ( 72,240 Mhz) !!
Per usare altri quarzi devi cambiare radio trasmittente e radio ricevente, e prenderle adatte alla banda dei 35 Mhz (se vuoi usare canali dal 60 all' 80) oppure adatte alla banda dei 40 Mhz (se vuoi usare i canali da 50 a 59 e da 81 a 85).
per l'elenco delle frequenze puoi consultare http://www.infosardinia.it/lieomodel...requenzeit.htm
scusa se lo ripeto, ma ogni radio trasmittente e ogni radio ricevente (tranne qualche caso di tecnologia avanzata) lavorano SOLO su di una SOLA banda di frequenza, che può essere 35, 40 o 72 Mhz.
Ciao!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
