Vecchio 04 agosto 11, 14:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RC Fabiuz
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: Verona
Puntare antenne 2.4ghz
voi come puntate le antenne 2.4ghz delle vostre radio?
EliClub Sona
RC Fabiuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 14:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Nel manuale della mia spektrum si consiglia di tenerla piegata di lato e non dritta.
Questo perchè la trasmissione avviene più lungo lo stelo dell'antenna che non dalla punta.
Comunque ha un senso perchè offri al modello una superficie di trasmissione maggiore rispetto alla sola punta.
Vecchio 04 agosto 11, 21:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
concordo, non va mai puntata verso la rx, meglio tenerla piegata a 90 gradi, lateralmente se possibile. e l'antenna rx in verticale, ciao
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 21:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
io non sono un modellista (credo si dica cosi), ma uso quotidianamente antenne da 39 anni.il problema è di avere la stessa polarizzazione pena una attenuazione di circa 25 Decibel.(ogni 3 DB il segnale raddoppia o si dimezza)se sull'apparecchio l'antenna è verticale il trasmettitore deve avere antenna verticale . se su rx è orizzontale su tx deve essere orizzontale.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 21:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
orizzontale o verticale, l'importante è che le antenne rx tx si "guardino" di lato e non di punta, essendo la punta dell'antenna il lato meno "potente" della trasmissione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 agosto 11, 23:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
orizontale e parallela alla testa della radio.così il cono d'ombra è sempre a fianco a me.
Vecchio 04 agosto 11, 23:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Quello che dici sarà corretto se applicato a ponti radio immobili, ma considera che un modello si muove (e ci mancherebbe altro), quindi la polarizzazione cambia di continuo.
Sicuramente ciò causerà un'attenuazione del segnale ma evidentemente è stata prevista in fase di progetto, altrimenti gli schianti per perdita di segnale sarebbero innumerevoli (cosa che non è).
Nella fattispecie modellistica è sufficiente e necessario tenere l'antenna piegata a 90° verso il modello e stop.
Vecchio 04 agosto 11, 23:53   #8 (permalink)  Top
Nella speranza a bordo modello vi sia una ricevente con doppia antenna posta a 90 gradi l'una dall'altra (quindi con circuito diversity), allora, basta tenere quella della Tx a 90 gradi con il terreno (all'insù) o di lato e quindi parallela al terreno. Possibili alternative sono leggermente flessa in avanti o di lato sempre che sia possibile sfruttare posizioni intermedie.
Concordo nell'evitare di puntare l'antenna verso il modello o addirittura contro il terreno.
Buoni voli.
Vecchio 05 agosto 11, 00:01   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
beh se parliamo di antenne per la ricezione del DTT o ponti radio va bene, il tuo discorso non fa una piega; ma qua ce da tener presente che un modello si muove e tenerlo polarizzato sarebbe veramente difficile se non impossibile... poi in ambito RC non serve tenere in considerazione BER,MER il CN, l'attenuazione o le riflessioni... quindi...
Vecchio 05 agosto 11, 09:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
La tengo di lato parallela al terreno e sul modello l'antenna della ricevente se c'è spazio verticale sennò orizzonale.
miami32 non è collegato   Rispondi citando
antenne rx su riproduzioni Fly_all Elimodellismo Riproduzioni 9 19 novembre 09 10:53
Antenne RX Nikki Radiocomandi 1 07 agosto 08 19:17
Consiglio su quale Align Trex puntare chrisbua Elimodellismo Principianti 17 12 febbraio 08 23:41
...........................2 antenne luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 12 ottobre 06 22:23
Antenne caricate sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 6 14 giugno 05 12:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:18.
