Puntare antenne 2.4ghz voi come puntate le antenne 2.4ghz delle vostre radio? |
Nel manuale della mia spektrum si consiglia di tenerla piegata di lato e non dritta. Questo perchè la trasmissione avviene più lungo lo stelo dell'antenna che non dalla punta. Comunque ha un senso perchè offri al modello una superficie di trasmissione maggiore rispetto alla sola punta. |
concordo, non va mai puntata verso la rx, meglio tenerla piegata a 90 gradi, lateralmente se possibile. e l'antenna rx in verticale, ciao |
io non sono un modellista (credo si dica cosi), ma uso quotidianamente antenne da 39 anni.il problema è di avere la stessa polarizzazione pena una attenuazione di circa 25 Decibel.(ogni 3 DB il segnale raddoppia o si dimezza)se sull'apparecchio l'antenna è verticale il trasmettitore deve avere antenna verticale . se su rx è orizzontale su tx deve essere orizzontale.ciao |
orizontale e parallela alla testa della radio.così il cono d'ombra è sempre a fianco a me. |
Sicuramente ciò causerà un'attenuazione del segnale ma evidentemente è stata prevista in fase di progetto, altrimenti gli schianti per perdita di segnale sarebbero innumerevoli (cosa che non è). Nella fattispecie modellistica è sufficiente e necessario tenere l'antenna piegata a 90° verso il modello e stop. |
Nella speranza a bordo modello vi sia una ricevente con doppia antenna posta a 90 gradi l'una dall'altra (quindi con circuito diversity), allora, basta tenere quella della Tx a 90 gradi con il terreno (all'insù) o di lato e quindi parallela al terreno. Possibili alternative sono leggermente flessa in avanti o di lato sempre che sia possibile sfruttare posizioni intermedie. Concordo nell'evitare di puntare l'antenna verso il modello o addirittura contro il terreno. Buoni voli. |
La tengo di lato parallela al terreno e sul modello l'antenna della ricevente se c'è spazio verticale sennò orizzonale. :rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:51. |
