Vecchio 04 agosto 11, 18:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Siracusa
Trasferimento Dati su Aurora 9
Ciao Ragazzi,
Ieri sera abbiamo provato con un mio amico a trasferire i dati di un modello da una radio ad un'altra utilizzando la porta trainer e la funzione data transfer.
Ho trovato una guida molto semplice su youtube l'ho seguita alla lettera solo che non funzia nulla, in sostanza faccio questo:
Accendo le due radio, poi clicco su Multi I/O su entrambi le radio, poi data transf, poi su una seleziono un modello e premo send mentre sull'altra premo receive mi chiede conferma su entrambi le radio do yes ma non succede nulla sul display mi compare waiting for reiceve su una radio e waiting for send sull'altra e poi un contatore che parte da 100 e arriva a zero.
Alla fine dei giochi ritornano nel menù iniziale e ovviamente il trasferimento non va a buon fine.
Mi chiedevo se ci fosse qualche passaggio preliminare da fare o se a qualcuno è successa la stessa cosa ed è riuscito a risolvere.
Grazie.
Helimax76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Helimax76 Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
Grazie.
Non ho la A9 ma Tu per caso, hai provato a premere receive su una radio prima di send in quell'altra? Se la procedura non prevede un nuovo tentativo a fronte del primo fallito o cmq. una sorta di scambio è possibile che questo dettaglio faccia la differenza.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 23:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Abbiamo fatto un bel pò di prove questa tra le altre e non funzia.
Vecchio 04 agosto 11, 23:40   #4 (permalink)  Top
Smile
Ho letto velocemente il manuale della Aurora per darTi una mano e, rispetto a quello che Tu già fai, dice di passare una radio in modo PUPIL. Quello che non si capisce bene è se passare quella master o student o addirittura entrambi (riprovate passando per prima a PUPIL la radio che tramette i dati del modello).
Nel caso che le combinazioni di porre a PUPIL prima l'una e poi l'altra ed addirittura entrambi continuassero a NON funzionare allora potrebbe essere messo in discussione il cavo di connessione ed eventualmente la presa allevo-maestro di ciascuna radio: provate quindi una connessione maestro-allievo tra le due radio (come doveste decollare con instruttore), e se in possesso di HPP-22, usate anche quest'ultimo verso il PC.
A questo punto, se il pilotaggio allievo-maestro non funzionasse ma funzionasse con HPP-22 il caricamento da/a con il PC su ciascuna radio, allora, la colpa è esclusivamente del cavo ...
Buon lavoro.
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 agosto 11 alle ore 23:48
Vecchio 05 agosto 11, 13:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
risp
‪Hitec Aurora Data Transfer‬‏ - YouTube
simogta non è collegato   Rispondi citando
Trasferimento dati da DSX9 A DSX12 corra Radiocomandi 9 11 novembre 10 20:56
Trasferimento dati tra due T9ZAP federicofal Radiocomandi 3 29 aprile 10 11:21
Futaba t12 trasferimento dati da t9zap ilmere Radiocomandi 15 04 dicembre 09 21:47
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
trasferimento dati t12fg davidemattioli Radiocomandi 5 10 febbraio 08 02:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:11.
