Vecchio 07 luglio 11, 12:48   #1 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Nel senso che hai alimentato la rx via presa SPC ed i servi via presa normale sulla rx?
In questo momento sono in questa condizione, ma non e' cambiato nulla.
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 12:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Era solo per meglio chiarire. Il Tuo pronlema pare proprio l'installazione delle antenne e perciò pono quella della Tx possibilmente in verticale ( o cmq. almeno che non punti io modello a mò di fucile) e quelle sul modello a V con angolo di almeno 90gradi e lateralmente (una stanga della V per ogni singolo lato della fuso e con guida per il mantenimento della V).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 12:54   #3 (permalink)  Top
Smile
Insomma, devi fare un pò di prove ma il problema lo si è capito ...
Vecchio 07 luglio 11, 15:44   #4 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Funziona!!!!!
Collaudo breve causa temporale incipiente, ma l'ho portato nelle stesse posizioni dove invariabilmente andava in failsafe, senza problemi
Spero di poter fare un collaudo più probante domani quando torno dal lavoro, ma per ora sono contento, posso rompere tranquillamente il modello per colpa mia, e non per colpa della radio.
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 17:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Funziona!!!!!
OKKIO che è assolutamente sconsigliabile tenere i due BODA vicini (magari attacati insieme..) in questo modo si annullerebbero e avresti un effetto molto deleterio sul range effettivo.. mi ero dimenticato questa informazione ma è molto importante. meglio una posizione non ottimale, ma le antenne lontane tra di loro...
per vedere cosa fa quel booster basta provare ad avvicinare l'antenna ad un servo con la radio accesa, sentirai il servo vibrare.. un po' come quando avvicini il cellulare alla radio in macchina...
good luck anche se pare hai trovato la strada!!
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 18:30   #6 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
marco
Ora i bode sono paralleli distanziati di circa 30 mm, le antenne escono da due fori sulla fusoliera e sono fissate con nastro alla fusoliera rispettivamente a 90*
Tra i bode dentro la fusoliera ci stanno batteria e esc , ma tutto sembra funzionare senza problemi.
Ps) i cavi antenna ( tra rx e boda ) passano di fianco ai servi del piano a v e non danno nessun problema.
  Rispondi citando
aurora o t8 fg? cioffa78 Radiocomandi 3 18 febbraio 11 10:37
Problema settaggio interruttori per carrello e flap con aurora 9 e phoenix madbass Simulatori 1 17 febbraio 11 20:55
Problema col PHOENIX e AURORA 9 BLULEADER Simulatori 5 09 ottobre 10 17:54
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00.
