Discussione: Problema aurora 9
Vecchio 07 luglio 11, 08:15   #11 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
mmmh...
info in più?
l'antenna è vicina ai cavi del motore?
è vicina ad un servo? (questo disturba parecchio, provato di persona..)
come alimenti la ricevente?
io ho una fuso shadow f3j in carbonio, non 2giga friendly e ho montato le antenne con la parte grossa dentro la fuso e il "filo" (cioè l'antenna) fuori dalla fuso... mai un problema.
BTW: le antenne della 9 canali andrebbero comunque posizionate a 90 gradi, nonostante siano più o meno omnidirezionali.
marco
No, le antenne erano posizionate dietro la capottina, in posizione verticale ( una sopra e una sotto) e lontane dai cavi motore ma relativamente vicine ai servi in fusoliera. E comunque il fatto di avere la perdita di segnale quando il modello assume una determinata posizione mi fa pensare che il problema sia proprio di schermatura.
Ora le ho portate molto avanti e per forza di cose i boda sono vicini a cavi batteria e regolatori... Vedremo cosa fa.....
  Rispondi citando
