| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| butterfly t8 futaba
acquistata da 1 settimana, ma non mi riesce di inserire il butterfly su aliante con 2 alettoni e il cabra. vorrei che entrasse in funzione con lo stick del gas quasi a zero. l'interruttore ce l'ho fatta ma poi quando compaiono i grafici sono perso. |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Prova reimpostare la domanda chiedendo: Ho un modello con queste caratteristiche, che escursioni mi consigliate? | |
| | #5 (permalink) Top |
il problema non è la quantità delle escursioni ma il punto in cui deve inserirsi la funzione. per piegarmi nell'aliante senza motore ho inserito la funzione sullo stick del gas e volevo che quasi a zero si inserisse la funzione butterfly quasi come fose un freno. bene, ho fatto tutto ma non riesco ad inserire l'offset per dove esattamente deve partire.
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
- nella pagina di attivazione del butterfly vi è anche la scelta a quale comando associare il butterfly, - scegli lo stick dela gas (da quel che dici forse lo hai anche già fatto), - a questo punto sulla medesima pagina dove hai potuto selezionare lo stick del gas, seleziona ON/OFF, - nella nuova pagina potrai muovere lo stick dela gas dove vorrai inserire il butterfly e con il cursore cliccare la voce SET per programamre tale posizione. Sempre in quest'ultima pagina potrai eventualmente inveritire il senso dell'abilitazione ed altro ancora ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #8 (permalink) Top |
miseriacciaq, nel provare come da tue info mi si è spenta la radio senza segnali acustici di batteria scarica. chissà forse è inserito lo spegnimento automatico dopo un tot di minuti. il guaio è che non mi si riaccende più. forse c'è qualche strana manovra da fare in accensione.
| | #9 (permalink) Top | |
![]() Ricaricala almeno un pò o sostituiscila prima di riaccedere la radio ... ![]() ps. strano però la mancanza di segnale acustico a meno che Tu non l'abbia disattivata tra i warning nel menù di sistema ...
| | #10 (permalink) Top |
ho provato con tue info ma non cambia di una virgola. ora riprovo con nuovo modello. diversamente, non si potrebbe spedire i settaggi di un modello copiando il modello stesso dalla scheda, spedirlo e poi inserirlo tramite computer sulla mia schedina? secondo voi è fattibile?
| Futaba 6 Ex e butterfly | Luke Lukas | Radiocomandi | 2 | 18 maggio 11 01:14 |
| Butterfly su Futaba T10 | VMaurizio76 | Radiocomandi | 0 | 02 agosto 10 12:13 |
| Butterfly su FF6 T6X | Galahad | Radiocomandi | 0 | 04 novembre 09 18:46 |
| Funzione butterfly su Futaba T14 | terminator7 | Radiocomandi | 0 | 15 marzo 09 14:31 |
| Futaba T7CP- Programmazione per CROW o Butterfly. | CantZ506 | Radiocomandi | 6 | 23 settembre 04 09:29 |
