Vecchio 17 marzo 06, 11:20   #1 (permalink)  Top
francyflyer
Guest
Messaggi: n/a
Compatibilità moduli RF tra radio JR/Graupner vecchie e nuove
Salve, sono un felice possessore di un reperto archeologico chiamato Graupner X-347. Reperto sì, ma ancora perfettamente funzionante, una volta sostituita la pila di backup.
Ora desiderando qualcosa di più moderno e avendo tutte riceventi FM tranne una in PCM (all'epoca davano in dotazione quella marchiata MC-18) vi chiederei:
Le moderne MX22 o PCM9X-II hanno anche la modulazione PCM "primo tipo"? Nel caso, si chiama Z-PCM?
Le modulazioni possibili (PPM, PCM, Z-PCM, S-PCM etc.) dipendono dal Tx, dal modulo RF o da entrambi?
Lo chiedo perché ho visto su e-bay delle offerte vantaggiose per tx PCM9x-II senza modulo RF e mi chiedevo se posso utilizzare quello della 347, che mi sembra identico anche a quello delle serie immediatamente successive (tipo 388 e forse anche 3810). Non so nulla relativamente a MX22 e PCM9X-II.
Un ultimo quesito: qualcuno sa se è possibile il collegamento maestro/allievo tra queste 2 radio nuove e un vecchio radiocomando serie X come il mio?
Grazie in anticipo per tutte le risposte e/o i consigli.
P.S.
Prenderei un'altra JR unicamente se PCM e/o il maestro/allievo fossero compatibili, per questioni di praticità e risparmio. In caso negativo potrei fare un pensierino a qualcosa di diverso... magari Multiplex
  Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 12:00   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da francyflyer
Le modulazioni possibili sono tre: PPM, Z-PCM (PCM e Z-PCM sono la stessa cosa, si tratta della 612 passi) e S-PCM, la nuova a 1024 passi.
Le modulazioni (codifiche) dipendono esclusivamente dal Tx per cui i moduli HF (che sono la vera e propria radio trasmittente) sono tutti compatibili ai vari modelli; varia solo la banda di frequenza, 35MHz o 40MHz. Si può tranquillamente montare un vecchi modulo HF di una vecchia mc18 su di una mx22 di ultimissima generazione o anche sulla nuova JR PCM9II. Parimenti si può montare un nuovo HF sintetizzato su di una vecchia "APEX".
Su Graupner/JR esiste la massima compatibilità.
Vecchio 17 marzo 06, 13:14   #3 (permalink)  Top
francyflyer
Guest
Messaggi: n/a
Mille grazie FrancoC, ora mi è tutto chiaro. Rimane solo il dubbio della compatibilità maestro allievo.. se qualcuno sa qualcosa in proposito...
Francesco
  Rispondi citando
Interruttori e moduli rotativi per radio Graupner BaroneRosso Articoli 2 03 marzo 10 12:18
Compatibilità moduli riceventi Hitec con radio Futaba mdamor Radiocomandi 7 12 dicembre 07 13:28
Compatibilità moduli riceventi Hitec con radio Futaba mdamor Elimodellismo Principianti 2 11 dicembre 07 16:47
Compatibilita moduli flash70 Radiocomandi 0 23 novembre 07 13:36
batterie nuove..o..vecchie? altiuss Batterie e Caricabatterie 6 09 gennaio 07 16:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
