Vecchio 28 giugno 11, 01:49   #31 (permalink)  Top
Può bastare anche questo...
Soundcard Scope
L'idea è buona, credo però dovrà ridurre la tensione di lavoro (quella del segnale PPM) ai valori riportati come massimi (+- 0.7V); da verificare se la frequenza PPM sia inferiore al massimo consentito dallo strumento e verificare in ultimo la questione delle licenze e, semmai, i relativi costi ...
PS. ho subuto riconosciuto (dalla grafica) la piattaforma software con la quale quel software è stato creato ... ... inconfondibile!
Vecchio 28 giugno 11, 13:01   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
A ben pensare conosco una persona che ripara di lavoro apparecchiature elettriche e al 90% dovrebbe anche avere un oscilloscopio ma cosa gli dovrei fer controllare e come?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 14:06   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Tra i pin del connettore radio-modulo deve rilevare quello che presenta una forma d'onda giacchè gli altri dovrebbero solo alimentazioni.
Se gli porti la radio già aperta (così risparmia tempo) certamente riconoscerà visivamente quali sono le alimentazioni (livelli fissi di tensione), la massa e quindi il potenziale pin PPM, allorchè attacherà i puntali per confermare/rilevare il segnale PPM.
Sia che non si trovi il segnale PPM o al contrario lo si sia trovato e confermato dall'oscilloscopio, è bene fermare i puntali di modo che muovere/battere la radio per verificare la presenza di eventuali falsi contatti.
ps. il segnale PPM è un treno di impulsi di larghezza variabile in relazione all'uso dei canali ....
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 giugno 11 alle ore 14:14
Vecchio 28 giugno 11, 18:13   #34 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Niente da fare sono stato da questo persona che conosco che ha addirittura 3 oscillosopi,ci abbiamo trafficato un pò ma non ci abbiamo capito molto perchè non sapevamo che guardare per capire il danno.Uno di oscilloscopio segnava un picco di senale in uscita che scompariva non appena mi allontanvo di due metri boooo.Arrivato a questo punto credo che dovrò buttarmi su una radiocomando nuovo anche se sinceramente avere una tx che cambiando antenna e modulo la posso passare da 2.4ghz a 40mhz mi allettava molto di più che la classica 2.4ghz senza possibilità di cambio.Non sò forse prendere una optic6 40mz usata e comprare il modulo assan non mi dispiacerebbe ma a trovare un buon usato anche una optic6 in 2.4ghz mi va bene peccato che al momento non ci siano rx cinesi adattabili che sappia io alla fine per me i 6canali / se alettoni con cavo a y sono più che sufficenti.
Vecchio 28 giugno 11, 18:28   #35 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
fossi in te passerei al 2,4 ghz e basta, tanto una volta che lo assaggi, indietro non ci torni più manco morto
però non buttre i soldi in aurore, spettri e cazzate varie, neh? pigliati subito una buona Futaba e hai smesso di smaronnare
www.masali.com
Vecchio 28 giugno 11, 18:48   #36 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ad averceli i soldi da investire in una radio come quella,io pratico alla fine il modellismo come secondo hobby c'è gia il primo che mi dissangua,così anche se mi diverto molto a costruire i modelli e volare cerco di accontentarmi e di non esagerare con le spese.Certo che mi piacerebbe avere modelli da 3d da 2.5mt o un bel jet a turbina però sò che non sono per le mie tasche ma non importa mi diverto lo stesso anche con i miei se pur brutti.Al momento,ho la visione,seppur sbagliata lo sò anche io,che avere tra le mani una tx da 350/500euri per far volare i miei modelletti non abbia molto senso.Alla fine devo dire che non posso lamentarmi della hitec mai preso una interferenza anche se in 40mhz è solo che si è guastato probabilmente una circuito interno cosa che può credo indipendentemente da quanto sia buona la tx.
Vecchio 28 giugno 11, 19:12   #37 (permalink)  Top
L'avatar di elegos
Data registr.: 10-06-2011
E prenderti una Turnigy 9x da 9 canali con qualche rx? Stai sotto i 100€
elegos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 19:34   #38 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/merc...-fp-s136g.html
http://www.baronerosso.it/forum/2508145-post1.html
Vecchio 28 giugno 11, 21:48   #39 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Alla fine credo che prenderò tutto nuovo almeno ho la garnazia una optic6 in 2.4ghz e una rx in aggiunta 6ch certo che se ce ne fssero di più piccole e più leggere per i modellini indor 3d sarebbe meglio una la prenderei ma mi sà che non la fanno o sbaglio?
Vecchio 28 giugno 11, 22:12   #40 (permalink)  Top
Ti pigli una Futaba 6JG, con 160 euro ti danno anche il resto. E hai il miglor 2,4 ghz sul mercato
Io anche ho avuto esperienze solo positive con Hitec (avevo una Eclipse e mi ci son trovato splendidamente) ma oggi le hitec le eviterei, perché non mi risulta (ma potrei sbagliare) che non esistano ancora rx cinesi cloni di Hitec, mentre cloni Futaba ne trovi quanti ne vuoi
www.masali.com
Voi come fareste? Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 65 02 aprile 09 00:21
Come fareste voi? ftato Aeromodellismo Principianti 12 23 settembre 07 23:44
VOI CHE FARESTE...? bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 settembre 05 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
