| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
| da mode 1 a mode 2 nella ff9
Salve ragazzi!qualcuno puoi aiutarmi??...ho acquistato da poco una radio futaba ff9 e vorrei portarla in mode 2...qualcuno sa i passaggi da effettuare nel menu'?chiedo aiuto ,grazie mille!
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Nella ff9 è un' operazione abbastanza semplice, devi aprire la radio e invertire la molla dello stick del gas. In pratica nei meccanismi interni degli stick, nel lato gas troverai una piastrina che smonterai attraverso una vitina e porterai nello stesso punto dell' altro stick. Viceversa nell' altro stick ci sarà una molletina che dovrai sganciare e posizionare nello stesso punto dello stick dove prima era il gas. Credo sia più difficile da spiegare che da farsi, comunque, fatto questa operazione, che di certo è il lato più impegnativo della storia, accenderrai la radio tenendo schiacciati i due tasti di sx del menù. Non ricordo la dicitura dei due tasti perchè non ho più questa radio, ma sono quelli di fianco al display sul lato sx. Quindi, tenedno schiacciati i due tasti, accenderai la radio e avrai l' accesso diretto al menù per il cambio mode. A questo punto selezionerai il mode 2 e se usi il gas dall' alto verso il basso (minimo stick in alto-massimo stick in basso) dovrai reversare il servo del gas dallo stesso menù, altrimenti spegni e riaccendi la radio e sei in mode 2. Spero di essermi spiegato al meglio, saluti, Leo. X abe77.....cosa significa quell' acronimo? |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie mille Leo!sei stato chiarissimo!...sono riuscito a fare tutto!credevo una cosa piu' complicata vista la radio,invece è stato piu' semplice di quanto pensassi!grazie ancora per l'aiuto!Luca |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-06-2007
500 euro e passa di radio e non si può fare tramite il software? che spreco!!!!! la generazione del cacciavite non muore mai!!!!!! | |
| | #6 (permalink) Top |
Ma che stai dicendo? Chi ha detto che non si può fare tramite software? Si fa e come! Il problema è che tra mode 1 e 2 cambia la posizione dello stick del gas e quindi della molla interna, forse non mi ero spiegato bene. L' intervento da software è possibile per intercambiare tra 1-3(gas a dx) e 2-4 (gas a sx), ma quando il cambio prevede lo spostamento dello stick devi per forza aprire la radio. E questo credo sia una prerogativa di tutte le radio in commercio, a meno che, qualcuno non abbia inventato una radio che faccia da sola questo passaggio, magari con un criceto all' interno..... Saluti, Leo. |
| Bookmarks |
| Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 | Alì | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 luglio 08 13:09 |
| Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister | comet | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 gennaio 08 11:38 |
| cambiare da mode1 a mode 2 nella tx dell eksy cp2 come si fa?? | romboni | Elimodellismo Principianti | 5 | 05 novembre 06 22:11 |
