Vecchio 29 ottobre 07, 22:08   #5 (permalink)  Top
ctaldeitali
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da joele98
Nella ff9 è un' operazione abbastanza semplice, devi aprire la radio e invertire la molla dello stick del gas.
In pratica nei meccanismi interni degli stick, nel lato gas troverai una piastrina che smonterai attraverso una vitina e porterai nello stesso punto dell' altro stick. Viceversa nell' altro stick ci sarà una molletina che dovrai sganciare e posizionare nello stesso punto dello stick dove prima era il gas.
Credo sia più difficile da spiegare che da farsi, comunque, fatto questa operazione, che di certo è il lato più impegnativo della storia, accenderrai la radio tenendo schiacciati i due tasti di sx del menù.
Non ricordo la dicitura dei due tasti perchè non ho più questa radio, ma sono quelli di fianco al display sul lato sx.
Quindi, tenedno schiacciati i due tasti, accenderai la radio e avrai l' accesso diretto al menù per il cambio mode.
A questo punto selezionerai il mode 2 e se usi il gas dall' alto verso il basso (minimo stick in alto-massimo stick in basso) dovrai reversare il servo del gas dallo stesso menù, altrimenti spegni e riaccendi la radio e sei in mode 2.
Spero di essermi spiegato al meglio,
saluti,
Leo.
X abe77.....cosa significa quell' acronimo?
500 euro e passa di radio e non si può fare tramite il software? che spreco!!!!!
la generazione del cacciavite non muore mai!!!!!!
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
