Vecchio 17 giugno 11, 19:59   #41 (permalink)  Top
Te lo dico perchè andrai ad invertire un segnale che il modulo è previsto reiverta nuovamente ...
Se guardi lo schema longflyer non lo reinverte, entra direttamente in un pin del micro tramite R4.
Il software lo interpreta alla "Futaba" e quindi lo vuole alla "Futaba"....
Vecchio 17 giugno 11, 20:04   #42 (permalink)  Top
Quindi dici che il software è stato appositamente cambiato? A questo punto (anche se non è che si vede benissimo ma è cmq. probabile ...), procedesse con l'inversione che se anche possibile sarebbe sempre stato meglio non fare utilizzando il giusto modulo ...
Ok! Buon lavoro ...
Vecchio 17 giugno 11, 20:14   #43 (permalink)  Top
Ok! Buon lavoro ...
Perfettamente d'accordo con te... con il modulo JR ste rogne se le risparmiava....
Sul fatto che il segnale vada ad R4 sono quasi sicuro anche se c'è quell'etichetta che nasconde la pista ma vista la scarsezza di piste da quel lato del circuito non mi sembra che ci siano alternative...
Vecchio 17 giugno 11, 20:37   #44 (permalink)  Top
Quello che dici è sicuramente probabile,
Io cmq. mi riferivo al fatto che giacchè tecnologia superficiale poteva anche interessare la faccia nascosta e non solo lo spazio sotto l'etichetta ...
Vecchio 17 giugno 11, 20:46   #45 (permalink)  Top
Tester alla mano ci vuol poco a capirlo....
Con le foto sono solo supposizioni...
ma non vedo piste che incrocino... quindi..
e la faccia nascosta sembra riguardare la parte di HF...
non mi supirei che abbiano usato un layer intermedio come schermatura, io l'avrei fatto per non avere dell'HF dentro al micro...
Vecchio 17 giugno 11, 20:52   #46 (permalink)  Top
Quoto!
Vecchio 17 giugno 11, 21:25   #47 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: ovunque
ehi!!!
ok, ok...avete ragione anche voi...
domani tolgo le varie etichette e vi posto le nuove foto che farò!!!
in effetti non sono nuovo a complicazioni varie!!!
comunque non so ancora come ringraziarvi!!!
AlaNera
alanera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 21:26   #48 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
ah, dimenticavo, a vederlo in controluce non credo che ci siano delle piste nel mezzo della piastra...o almeno io non le ho viste...comunque domani vi posto tutto, se la cosa vi può interessare...tanto lo faccio comunque!!!!
ps: la parte nascosta che dici, non ha sotto niente!!! sia da una parte che dall'altra!!!
AlaNera
Vecchio 17 giugno 11, 21:57   #49 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
fermi tutti !!
La mx12 per funzionare con modulo spektrum ha bisogno di un circuitino di inversione di segnale PPM.
Io la possiedo con tale modifica e funzia perfettamente.
Nulla sarebbe cambiato se avessi preso il modulo JR i, io ho quello ed ho dovuto interporre l'invertitore.
A completezza di info, la stessa cosa non è necessaria per tutte le altre radio graupner, ho modificato sia mx16 che mx24 senza problemi.
salutiiiiiiiiiiiiiiii
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 22:30   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
sembra strano...
perchè la modifica citata prima si riferisce alla mx-16 che con il modulo futaba richiede l'inversione e con il modulo jr no...
però se dici che è così....
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 08:03
Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 Roblibell Elimodellismo Principianti 0 04 aprile 09 14:59
Problema Spektrum mp1976 Radiocomandi 46 17 novembre 08 07:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:01.
