| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #41 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Il software lo interpreta alla "Futaba" e quindi lo vuole alla "Futaba".... | |
| | #42 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
![]() Ok! Buon lavoro ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #43 (permalink) Top | |
Sul fatto che il segnale vada ad R4 sono quasi sicuro anche se c'è quell'etichetta che nasconde la pista ma vista la scarsezza di piste da quel lato del circuito non mi sembra che ci siano alternative... | |
| | #44 (permalink) Top | |
Quello che dici è sicuramente probabile, Io cmq. mi riferivo al fatto che giacchè tecnologia superficiale poteva anche interessare la faccia nascosta e non solo lo spazio sotto l'etichetta ...
| | #45 (permalink) Top | |
Con le foto sono solo supposizioni... ma non vedo piste che incrocino... quindi.. e la faccia nascosta sembra riguardare la parte di HF... non mi supirei che abbiano usato un layer intermedio come schermatura, io l'avrei fatto per non avere dell'HF dentro al micro... | |
| | #46 (permalink) Top | |
| | #48 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() ps: la parte nascosta che dici, non ha sotto niente!!! sia da una parte che dall'altra!!!
__________________ AlaNera | |
| | #49 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
| fermi tutti !!
La mx12 per funzionare con modulo spektrum ha bisogno di un circuitino di inversione di segnale PPM. Io la possiedo con tale modifica e funzia perfettamente. Nulla sarebbe cambiato se avessi preso il modulo JR i, io ho quello ed ho dovuto interporre l'invertitore. A completezza di info, la stessa cosa non è necessaria per tutte le altre radio graupner, ho modificato sia mx16 che mx24 senza problemi. salutiiiiiiiiiiiiiiii |
| | #50 (permalink) Top | |
perchè la modifica citata prima si riferisce alla mx-16 che con il modulo futaba richiede l'inversione e con il modulo jr no... però se dici che è così.... | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 | aardvark | CNC e Stampanti 3D | 6 | 15 giugno 10 09:03 |
| Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 | Roblibell | Elimodellismo Principianti | 0 | 04 aprile 09 15:59 |
| Problema Spektrum | mp1976 | Radiocomandi | 46 | 17 novembre 08 08:18 |
