Vecchio 23 giugno 11, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
passaggio a 2,4ghz come salvare le riceventi in 40 mhz
come anticipato nel titolo, è giunto il momento di pensionare la mia vecchia hitec laser 4, vorrei orientarmi su una tx sempre hitec(mi sono trovato bene e hanno un costo abbordabile) c'è solo un problema......ho 8 riceventi hitec banda 40 mhz, come posso salvarle? ero orientato su un'hitec optic 6, ma non sono riuscito a capire se è possibile installarci il modulo tx in banda 40 oppure no, per quanto riguarda l'aurora 9 ho visto che esiste il modulo in banda 40, ma vado largamente fuori budget. Il fatto è che mi scoccia parecchio buttare tutte quelle rx e ricomprarne altrettante. Ogni suggerimento è ben accetto.
grazie
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 16:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
vendile.. e con il ricavato compra 2-3 riceventi in 2.4ghz.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 giugno 11, 16:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Io ti consiglierei invece di non venderle, perchè nessuno ormai le vuole neanche a regalarle o quasi! Se le rx sono perfettamente funzionanti, puoi continuarle ad usare come facevi prima......
Per quanto riguarda una nuova tx, la Optic, e anche l'Eclipse7 che personalmente ritengo preferibile, va più bene anche con le vecchie riceventi in quanto, anche se prendi la nuova radio in 2.4G, avendo il modulo intercambiabile è possibile montare quello in 40Mhz....per l'Aurora, pur essendo dotata di modulo intercambiabile, non mi risulta esista (...nè forse esisterà mai!) il modulo in 40Mhz!
P.S. Il modulo in 40Mhz per Optic/Eclipse è incompatibile con l'Aurora.....
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 17:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
grazie
Credo Tu stia facendo confusione: è proprio la Hitec Optic 6 che gode sia di moduli Tx in VHF (35/40/72 MHz) che in 2.4Ghz (il medesimo della Aurora9), mentre invece è L'Aurora9 che al momento (e credo anche nel futuribile) gode solo del modulo in 2.4Ghz.
Perciò se sei orientato verso una Hitec Optic 6 o anche la vecchia Eclipse7 (la nuova dovrebbe uscire a giorni ma non prevede modulo Tx intercambiabile) non avrai certo problema ad acquistarla da subito in 2.4Ghz e poi di seguito un modulo Hitec in VHF compatibile.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 17:27   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
....................... Il fatto è che mi scoccia parecchio buttare tutte quelle rx e ricomprarne altrettante. Ogni suggerimento è ben accetto.
grazie
Penso che le tue Rx siano tutte in PPM per cui potrai pilotarle con qualsiasi Tx in MHz anche senza il modulo HF estraibile; è sufficiente installare all'interno un modulo 2,4GHz commutabile col MHz.
Vecchio 23 giugno 11, 17:29   #6 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Tra l'altro!!! ... (se ovviamente in ppm) ...
Vecchio 23 giugno 11, 17:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
hehe ... se le 40 andavano bene... non svenderle...tanto non darebbero nulla ... tienile...passeranno quasi tutti alla 2,4 e con la 40 (come con la 35) sarai ancora piu sicuro che prima
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 15:55   #8 (permalink)  Top
grazie per i consigli, forse ho trovato da Gianni Modellismo una optic 6 2,4ghz con modulo estraibile e modulo aggiuntivo 40 mhz, devono solo sentire se safalero ne ha ancora a magazzino, lunedì mi fanno sapere.
speriamo bene
Hitec Optic 6 e il passaggio a 2.4ghz Vituperio Radiocomandi 5 13 settembre 10 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
