Vecchio 06 giugno 11, 22:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Forse bug t8fg&sw 3.0
ho notato un probabile baco con questa versione sw sulla mia t8. in pratica quando abilito e attivo la miscelazione alettoni flap(aliante con 4 servi in ala) i 2 servi dei flap fanno un leggero movimento dato che uno si ala e l'altro si abbassa di circa 1mm...
pensavo fosse dato dal fatto che si "adeguassero" al trim ma così non è!
qualcuno ha notato una cosa simile? magari anche con la t12 ecc
ho fatto una nuova programmazione da capo e il risultato è lo stesso.
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 22:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
ho i flap ingiù e gli alettoni in su,con la miscelazione con l'elevatore a picchiare,su un cessna182 da 1100mm e uno da 1600mm,ma non ho notato niente che non và.
a giorni devo farlo su un cessna da 2100mm e ti faccio sapere.
cmq io sono in acro,dovrei provare in aliante?
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 22:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da moscaleras Visualizza messaggio
si, in aliante, quando miscelo flap e alettoni per migliorare il rollio i servi dei flap cambiano centro
Vecchio 06 giugno 11, 22:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: palermo
sta sera è tardi ma domani pome,mi prendo di impegno e provo. mi dici le manovre che fai? cosi vedo se la mia fà lo stesso?
Vecchio 06 giugno 11, 22:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
semplicemente una volta settata questa funzione, appena la attivo i servi dei flap cambiano il centro muovendosi di circa 1mm
Vecchio 06 giugno 11, 23:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
non'è che nei flap,già hai dato un valore? cmq a domani. ciao
Ultima modifica di moscaleras : 06 giugno 11 alle ore 23:12
Vecchio 07 giugno 11, 10:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Trim separati tra le fasi di volo?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 11:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
risolto: si era depositata della polvere all'interno della radio che mi aveva decentrato lo stick destro. una volta ricalibrato è tornato a funzionare.
per tigna ho aperto la radio e dato una soffiata a tutto muovendo gli stick, richiusa, rifatto calibrazione, che era tornata quella di prima quindi ora leggermente storta, e ora tutto sta fermo
Vecchio 07 giugno 11, 19:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
io ho settato i flap in modalità aliante ma è tutto ok.
Help T8fg carmelo966 Radiocomandi 8 14 settembre 15 14:13
Aggiornamento 3.0 T8fg Fx 20 pikemax Radiocomandi 14 17 maggio 11 14:16
t8fg moscaleras Radiocomandi 10 12 aprile 11 00:02
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 4 19 settembre 10 13:04
T8FG o T12FG xim77 Radiocomandi 13 15 marzo 10 21:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
