Vecchio 02 giugno 11, 16:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Yellow Submarine
Data registr.: 27-12-2009
Residenza: Aitken crater (moon)
Sostiture batteria radio con lipo.
Vorrei sostituire le batterie Nimh delle mie 2 radio Una multiplex ROYALPRO7 e una Futaba T8FG con delle batterie lipo. Le 2 S sono compatibili come voltaggio o rischio di bruciare tutto? Dovrei anche trovare delle batterie di dimensioni compatibili..
Yellow Submarine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 17:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Yellow Submarine Visualizza messaggio
Quella specifica per la T8FG e T12FG da Robbe: ROBBE Modellsport Online, altrimenti puoi anche vedere quella per Aurora 9 promossa da Safalero (decisamente più economica ed altrettanto affidabile ... verifica le dimensioni, dovrebbero cmq. essere ok ...): scheda prodotto
Royal Pro ... 'nso!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 giugno 11 alle ore 17:57
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 15:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gallma
Data registr.: 09-12-2006
Residenza: Veneto - Padova
2 celle LiPo ? Io nella mia MX 22 ho sostituito il pacco originale NiMh con un pacco 3 celle da 2650 acquistato da Hobbyking.....funziona perfettamente e dura una cifra
gallma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 16:59   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gallma Visualizza messaggio
Attenzione a quello che si suggerisce.
La MX22 è alimentata di base con 8celle NiMH, tensione nominale 9,6V (più o meno equivalente agli 11,1V di una LiPo 3S).
Sia la MPX RoyalPro sia la Futaba T8FG hanno tensione di alimentazione nominale più bassa pari a 7,2V (più o meno equivalente ai 7,4V di una LiPo 2S).
Vecchio 04 giugno 11, 02:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
LiPo
Ciao, io ho preso qualche mestto fa la LiPo che ti ha detto anche Longflyer della robbe, circa 6 ore di autonomia, ma qualche settimana fa l'ho dovuta portare in assistenza perchè è andata a 0 volts e per poco non mi sfasciavo l'eli, prima di portarla ho provato a ricaricarla ma nulla, mi diceva che era troppo scarica, quando l'ho ritirata mi hanno detto che l'ho scaricata troppo io, mah sarà! Non so come l'abbiano ricaricata e adesso hanno detto che è a posto comunque ricordo che quando mi dette il beep di batteria scarica che nella T12 FG è a 6,8 volts ho fatto qualche minuto di volo tanto ho pensato c'è la faccio e invece giu di brutto, non capisco ancora cosa sia successo comunque adesso la batteria funziona, costa un pochino ma a parte il mio problema penso sia valida come batteria, 6 ore o giu di li non mi sembrano male. Ciao.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 11, 19:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
perchè non devi aspettare che ti suona l'allarme, quando senti il bip, rischi di mandare la lipo sotto scarica, il bip non è settato per le lipo, a meno che non esca già di fabbrica con le lipo per l'alimentazione, quando sei a 7,2 volts ti conviene ricaricare, perchè sotto a questa soglia, la lipo si scarica più rapidamente, invece da lipo carica, una 2s di solito è a 8,4 volts, ad arrivare a 7,2 ci mette molte ore, quindi non aspettare di sentire il bip, ricaricare prima, le radio che vengono fornite con le lipo o hanno il modo di cambiare il settaggio della batteria tramite il menù, non soffrono di questo problema.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 15:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gallma
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Franco, doverosa precisazione....io non sapevo di questa differenza...grazie, anche perchè mi sarebbe dispiaciuto dare un consiglio errato.
Vecchio 05 giugno 11, 16:25   #8 (permalink)  Top
Ciao, Sonic terrò a mente il tuo consiglio e comunque spero che la batteria non si sia danneggiata anche se alla Robbe mi hanno detto che è a posto. Speriamo.
Vecchio 05 giugno 11, 19:15   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per la futaba non lo so... ma per la mpx, si
Ho una evo9 ( poi flashata in pro9) quindi l'hardware è identico al tuo, questa radio funziona con 6 celli nimh che danno a piena carica 8.4V ( lo puoi vedere sul display del tx appena cariche) anche due lipo appena cariche danno 8,4V quindi la sostituzione con 2 lipo è possibilissima, non crea nessun tipo di problema perche la radio lavora allo stesso identico voltaggio, sia con le 6nimh originali che con una lipo 2S
Mezz'ora dopo he avevo in mano la mia nuova mpx, non si sa perche dentro ci ho schiaffato al volo una bella lipozza 2S da 2200mA
Se cerchi una pila, questa entra perfettamente, basta toglire il supporto in plastica delle nimh, ( è solo da svitare una brugoletta) e mettere la lipo.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C
unica accortezza è che per caricare la lipo, la devi togliere dalla radio, cosa che si fa forse una volta al mese usando la radio un bel po'
ciaoooo
Batteria lipo 3 celle per Radio futaba erasmo82 Radiocomandi 1 12 giugno 08 10:35
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:24.
