Vecchio 04 giugno 11, 19:54   #6 (permalink)  Top
sonic liner
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Ciao, io ho preso qualche mestto fa la LiPo che ti ha detto anche Longflyer della robbe, circa 6 ore di autonomia, ma qualche settimana fa l'ho dovuta portare in assistenza perchè è andata a 0 volts e per poco non mi sfasciavo l'eli, prima di portarla ho provato a ricaricarla ma nulla, mi diceva che era troppo scarica, quando l'ho ritirata mi hanno detto che l'ho scaricata troppo io, mah sarà! Non so come l'abbiano ricaricata e adesso hanno detto che è a posto comunque ricordo che quando mi dette il beep di batteria scarica che nella T12 FG è a 6,8 volts ho fatto qualche minuto di volo tanto ho pensato c'è la faccio e invece giu di brutto, non capisco ancora cosa sia successo comunque adesso la batteria funziona, costa un pochino ma a parte il mio problema penso sia valida come batteria, 6 ore o giu di li non mi sembrano male. Ciao.
perchè non devi aspettare che ti suona l'allarme, quando senti il bip, rischi di mandare la lipo sotto scarica, il bip non è settato per le lipo, a meno che non esca già di fabbrica con le lipo per l'alimentazione, quando sei a 7,2 volts ti conviene ricaricare, perchè sotto a questa soglia, la lipo si scarica più rapidamente, invece da lipo carica, una 2s di solito è a 8,4 volts, ad arrivare a 7,2 ci mette molte ore, quindi non aspettare di sentire il bip, ricaricare prima, le radio che vengono fornite con le lipo o hanno il modo di cambiare il settaggio della batteria tramite il menù, non soffrono di questo problema.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
