Vecchio 26 maggio 11, 01:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: Verona
Domanda da principiante su fine corsa servi
Non so se è la sezione adatta, comunque la domanda è la seguente:
cosa succede al servo quando va oltre il fine corsa? cioè quando raggiunge il fine corsa e lo stick della radio ha ancora corsa.. immagino vada sotto sforzo, dunque sarebbe una cosa da evitare?
Il problema nasce perchè stavo facendo un pò di esperimenti con la radio e ho programmato alcuni mix, poi mi son reso conto che questi mix, in combinazione magari con il movimento naturale degli stick, portano i servi ad un'escursione innaturale. Ad esempio: usando alettoni come flap, quando attivo i flap e poi uso il canale alettoni, uno dei due servi (in questo caso quello che va in basso) va oltre la sua corsa naturale.. come si può fare dunque??
Grazie ciao
Donnie Darko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 11:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Normalmente con le auto (quindi senza miscelazioni strane) si regola l'EPA, che è il finecorsa del servo
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 12:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Va bene regolare il fine corsa, quello è chiaro, però il problema sorge quando ci sono miscelazioni. Se io faccio una miscelazione per gli alettoni, e poi li muovo tramite stick, andrei di fatto a portarli oltre la corsa che normalmente hanno. Dunque come si risolve il problema? diminuisco la corsa che hanno normalmente, in modo che in caso di sovrapposizione di segnali non vada mai a fine corsa? oppure la radio è furba e non va a dare più segnale di quello che dovrebbe? Io possiedo l'Aurora 9.
Vecchio 26 maggio 11, 13:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Non avendo aerei, non so risonderti correttamente, ma penso che l'EPA agisca in modo indipendente su ogni canale, indipendentemente dalla miscelazione. L'unica è fare una prova mi sa
Vecchio 26 maggio 11, 17:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Donnie Darko Visualizza messaggio
Concettualmente parlando si spera che il software della radio sia abbastanza "furbo" da riconoscere che quel fine corsa è stato superato da una miscelazione e, quindi, consentirlo fino ad un certo limite impostato dal pilota.
La Aurora è diventata "furba" dall'ultimo aggiornamento software, (versione 1.08).
Qui le novità rispetto alla precedente versione: Aurora 9 v1.08 Update - Hitec RCD, da cui puoi leggere al punto 6 il Travel Limit (la furbizia di Tuo interesse ...).
La scritta in blu "View Version 1.08 Manual Addendum" Ti fornisce un pdf con le schermate relative ...
In non godo di una Aurora (anche se ne apprezzo le qualità generali) ma di una Futaba T12FG che in questo è stata sempre molto furba ...
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 maggio 11 alle ore 18:01
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 18:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
mha!
long non so se e causa della radio meno furba.
mi piacerebbe sapere di che servi si tratta.
si perche' ricordiamoci,dentro il servo ce' un potenziometro,
che se ben progettato,mai e ripeto mai mandera' il servo
fuori angolo massimo di movimento progettato.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 18:11   #7 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
mha!
Certamente! Il campo di applicazione angolare di un servo è fisicamente definito ma è la radio che associa il 100% ad un angolazione inferiore così da poter raggiungere più alti valori (generalmente fino a circa 150% ...) su impostazione del pilota.
La radio "Furba" offre, appunto, l'impostazione di fine corsa normale e quello dovuto ad una miscelazione, entrambi impostabili ed entro un certo range.
Vecchio 26 maggio 11, 19:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie longflyer, credo che la tua risposta sia quella giusta. Devo prendermi il modulino per fare l'aggiornamento. Confermo che nelle versioni precedenti del firmware i mix possono sovrapporsi e dare un overdrive di segnale al servo.
fine corsa Heliman Elimodellismo Principianti 4 16 novembre 10 18:42
fìne collaudo easy glider, domanda sui servi e le loro corse MultiplexFORever Aeromodellismo Principianti 46 07 novembre 08 00:13
Fine corsa Assoluto servi Eagle One Radiocomandi 8 22 marzo 08 10:27
Estenzione dei fine corsa dei servi Hely_Principiante Elimodellismo Principianti 2 02 maggio 07 08:10
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:13.
