Vecchio 18 maggio 11, 09:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Help T8fg
Ciao a tutti ,finalmente ho aquistato il mio primo radiocomando serio la FutabaT8fg con mio stupore sono riuscito a passarla in mode 2 aprendola e cambiando la plastica per la ritenuta dello stik e mettendola in mode 2 anche dal programma, reversato alcuni canali etc etc ma non riesco a capire 1 cosa che mo vi spiego, bene come curva del gas sia in normal che idle 1-2-3- la radio è settata sia con curva Gas che curva Passo come segue 0-25-50-75-100 , ebbene quando inizio a dare gas non si muove per nulla il rotore dell'Ely fin quando lo stik del gas non arriva al 50% , informandomi con amici via internet ho avuto 2 risposte la prima che non'è normale si azioni l'ely non da subito appena inizio a dare gas , e la seconda risposta mi hanno detto ch'è normale non si muova prima di arrivare col gas al 50% perchè praticamente è normale avendo le curve lineari, sarei Felice sapere cos'è veramente normale o se c'è qualcosa da programmare nel radiocomando, sicuro di un Vostro aiuto ci ringrazzio anticipatamente
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 18:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Hai settato la radio in mode 3 ?
Pagina 21 del manuale robbe che trovi qui nella sezione manuali.
Generalmente cambiando mode sulla tx non dovresti cmbiare niente sulla rx.
Di elicotteri sono zero, percio' non ti so rispondere agli altri quesiti.
Vecchio 20 maggio 11, 12:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
credo sia un problema di ESC
quando l'hai collegato la prima volta ha impostato lo zero su uno stick diverso da quello del gas che avendo la molla era a metà = 50%
quindi la corsa per lui parte da 50 e arriva a 100 (anche adesso che l'hai collegato allo stick del gas)
dovresti entrare in modalità programmazione dell'esc e rifare l'impostazione della corsa corretta
ciao,
Marco
p.s. bella radio l'ho presa anche io e sono contento
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 19:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Ciao Linus per adesso sono fuori casa e quindi non posso smanettare per capire come risolvere il problema ma leggendo il manuale ho trovato questa parte che credo sia la soluzione faccio il copia incolla ok • Trimm Rate
L’escursione del trim può essere regolata all’interno di un intervallo
compreso tra -150 e + 150% rispetto all’escursione del comando.
Il valore pre-impostato è pari al +30%. Per modificarlo,
selezionare ed attivare la funzione, poi ruotare il comando “CAP
TOUCH” fino ad ottenere il valore desiderato. Per ritornare in
ogni momento al valore originale (+30%) è sufficiente mantenere
premuto il tasto “RTN” per almeno 1 secondo.
• Trimm Mode
Selezionare ed attivare questa funzione per impostare una delle
configurazioni elencate di seguito (ruotare il comando “CAP
TOUCH” per attivare la configurazione desiderata):
Normal = trimmaggio normale. L’intervallo di funzionamento
del trim risulta simmetrico rispetto alla metà corsa. Le regolazioni
agiscono su entrambi i punti di fine corsa.
ATL= trimmaggio asimmetrico. Modifica il valore del trim solo
in corrispondenza di uno dei due punti di fine corsa. L’impostazione
si rivela utile ad esempio per il comando del gas, per modificare
le regolazioni del minimo senza alterare quelle del
massimo.
ATL Normal / Reverse = Il trim agisce esclusivamente nell’intervallo
sopra la metà corsa (Normal), oppure al di sotto (Reverse).
Menu base elicotteri
quindi io penzo che adesso sono con trimmaggio NORMALE e dovrei passarlo a trimmaggio ALT , penzi sia corretto? Spero sia questa la soluzione domenica torno a casa e voglio volare col mio primo radiocomando serio
Vecchio 05 settembre 15, 13:38   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
problemino ....t8fg futaba
ciao a tutti
ieri ho settato un trex 500 con minivbar mikado e lui ti dice di mettere il piatto in h-1 ma mettendo questo piatto non riesco ad invertire il collettivo sulla radio perchè la schermata appare solo con h-3 o h-r3 .
il problema è che nel setup a pc del mikado ho "barato" nel senso che ho impostato il collettivo a scendere invece che a salire però cosi non è il massimo.
la schermata che invertivo il collettivo è questa :
cosa mi è sfuggito ?
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 15, 00:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
ciao a tutti
fai il reverse del canale del pitch ovvero il 6
La foto presa dal manuale del v-stabi
Immagini allegate
Tipo file: jpg Schermata 2015-09-07 alle 00.35.52.jpg‎ (67,9 KB, 59 visite)
Vecchio 07 settembre 15, 23:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
la foto non si vede comunque provo ad invertire il ch 6 grazie 1000
Vecchio 13 settembre 15, 00:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
reverse
fatto grazie 1000
faccio tanti settaggi poi mi perdo in un bicchier d'acqua
Vecchio 14 settembre 15, 14:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
fatto grazie 1000
Ottimo buoni voli!!
Futaba T8fg Come Va paolovr Radiocomandi 107 30 agosto 13 15:19
Aggiornamento 3.0 T8fg Fx 20 pikemax Radiocomandi 14 17 maggio 11 14:16
t8fg moscaleras Radiocomandi 10 12 aprile 11 00:02
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 4 19 settembre 10 13:04
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 1 19 agosto 10 14:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:01.
