Discussione: Help T8fg
Vecchio 20 maggio 11, 19:58   #4 (permalink)  Top
carmelo966
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao Linus per adesso sono fuori casa e quindi non posso smanettare per capire come risolvere il problema ma leggendo il manuale ho trovato questa parte che credo sia la soluzione faccio il copia incolla ok • Trimm Rate
L’escursione del trim può essere regolata all’interno di un intervallo
compreso tra -150 e + 150% rispetto all’escursione del comando.
Il valore pre-impostato è pari al +30%. Per modificarlo,
selezionare ed attivare la funzione, poi ruotare il comando “CAP
TOUCH” fino ad ottenere il valore desiderato. Per ritornare in
ogni momento al valore originale (+30%) è sufficiente mantenere
premuto il tasto “RTN” per almeno 1 secondo.
• Trimm Mode
Selezionare ed attivare questa funzione per impostare una delle
configurazioni elencate di seguito (ruotare il comando “CAP
TOUCH” per attivare la configurazione desiderata):
Normal = trimmaggio normale. L’intervallo di funzionamento
del trim risulta simmetrico rispetto alla metà corsa. Le regolazioni
agiscono su entrambi i punti di fine corsa.
ATL= trimmaggio asimmetrico. Modifica il valore del trim solo
in corrispondenza di uno dei due punti di fine corsa. L’impostazione
si rivela utile ad esempio per il comando del gas, per modificare
le regolazioni del minimo senza alterare quelle del
massimo.
ATL Normal / Reverse = Il trim agisce esclusivamente nell’intervallo
sopra la metà corsa (Normal), oppure al di sotto (Reverse).
Menu base elicotteri
quindi io penzo che adesso sono con trimmaggio NORMALE e dovrei passarlo a trimmaggio ALT , penzi sia corretto? Spero sia questa la soluzione domenica torno a casa e voglio volare col mio primo radiocomando serio
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
