Vecchio 10 maggio 11, 11:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2006
FX30 ROBBE Futaba
Qualcuno ha notizie in merito ad eventuale telemetria per la suddetta radio??
Altra cosa, ci sa indicarmi dove trovare le "alette" per far uscire le antenne della 2,4Ghz dalla fuso ?
freefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 11:51   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da freefly Visualizza messaggio
Per la telemetria temo sia legata a doppio filo con eventuali sviluppi futaba, smossa quella situazione vedremo se robbe gli va dietro, per le antennine ecco qui Antennenhalter 2,4GHz
Vecchio 10 maggio 11, 14:37   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Penso sia giunto il momento fatidico anche per Futaba(e quindi anche Robbe)....chi lo sa staremo a vedere, ho trovato anche queste antennine, costano molto meno non so dirti in termini di "qualita", antennine
Vecchio 12 maggio 11, 12:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nick.benve
Data registr.: 25-08-2005
Antennine 2,4 GHz
Scusa la domanda ma i tedeschi si sono bevuti il cervello? 14 Euro per 2 pezzi di plastica !!!!
In Cina per la stessa cifra te ne mandano un container !!!
Comunque io ho usato una FX30 con RX TFR8S di HK con le antenne dentro la fusoliera di un Cularis !!! Nessun problema di ricezione.
"Non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande."
Charles Proteus Steinmetz
nick.benve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 12:55   #5 (permalink)  Top
Telemetria
Giusto ieri mi è arrivata una mail da HK con la promozione per questo sistema adattabile a qualsiasi tipo di radio con trasmissione in 2,4 Ghz.
L'unico neo è che i dati telemetrici son relativi solamente a parametri elettrici e non vengono fornite indicazioni relative al volo in se ( variometro, quota etc.)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
Comunque sono sicuro che anche Futaba stia lavorando a questo progetto e il ritardo, a mio modesto parere, sta nella volontà di proporre al cliente un prodotto che si differenzi in maniera netta dalla concorrenza.
Vecchio 12 maggio 11, 19:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da nick.benve Visualizza messaggio
IL fatto e' che in un Cularis (come in tutti gli altri modelli in polistirolo, balsa, Kevklar, fibra di vetro e materiali radiotrasparenti) tali supporti non servono a un bel nulla, prorpio perche' i materiali sono radiotrasparenti.
L'unico posto dove potrebbero servire sarebbe in modelli di CARBONIO o metallici.
Se poi le si vogliono mettere... questione di estetica, ma non e' nemmeno necessari opagarle 14 euro o comprarle in Cina. Basta farsele !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 19:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Adattabile a qualsiasi radio, non solo a quelle a 2.4 Ghz.
Vecchio 13 maggio 11, 08:40   #8 (permalink)  Top
Teleme HK
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Hai dato un occhio al link che ho postato? Che te ne pare?
Certo sul Cularis sarebbe uno spreco se non altro non ci sarebbe neanche il posto dove mettere la trasmittente però forse su un modello più grosso ci si potrebbe fare un pensiero.
L'unica cosa che forse manca è una funzione variometro ( pensando agli alianti) che sarebbe molto ma molto utile!!!
Vecchio 13 maggio 11, 09:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ne hanno un apsio al mio campo. Bel gadget, usato 2 volte e poi dimenticato, come gran parte delle telemetrie che non registrano. Sul Cularis ci sta, senza nessun problema.
Le funzionalita' di variometro, altimetro, anemometro sono utili se si sanno interpretare i dati in maniera corretta e sicuramente se il dato vien eletto da un aiutante, di sicuro non pilotando. Inoltre richiedono strumenti molto precisi (Unilog, Eagle Tree etc) il cui custo e' ben diverso, altrimenti sono dei giocsttolini pressoche' inutili.
Vecchio 13 maggio 11, 11:11   #10 (permalink)  Top
Il modello in questione e' fullcarbon.... quindi le antennine di jonathan a 5€ fanno il loro lavoro...
Nel duo discus ho il picolario, la vocina di una bella biondina ti da l'altitudine e il beep.... quando sei in termica come quelli veri...scherzi a parte, questo giochino in una circostanza mi ha salvato il modello, la tensione delle batterie dei servi era sotto la soglia (era partita una cella)
info per modulo per robbe fx30 emanuelenani Radiocomandi 9 13 gennaio 11 20:54
Robbe Futaba FX30 airdemon Compro 0 27 dicembre 10 00:56
cerco futaba 12fg o fx30 2.4g kikko68 Compro 2 18 dicembre 10 00:32
Futaba FX30 mrsax Compro 1 14 ottobre 10 14:15
Futaba FX30 o T12 compatibili RX 7ch fabionet31 Radiocomandi 2 13 ottobre 09 02:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:31.
