Vecchio 29 novembre 11, 13:50   #31 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Ciao marcus
Se vedo bene, non puoi inserire e disinserire il modulo senza prima:
-- svitare le viti del coperchio del modulo,
-- togliere il coperchio del modulo
-- scollegare il cavetto antenna (è saldato oppure c'è un connettore?)
-- finalmente togliere il modulo
Se così fosse il passaggio tra i 2.4 e i 40mhz non è proprio immediato!?
Ciao grazie in anticipo.......Roberto
ciao. scusa il ritardo.Leggo che hai già avuto tutte le risposte corrette
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 16:09   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Si, il senso era proprio questo: il lavoro si fa in meno di mezzora, il tempo di aprire la radio, fare un foro da 5mm e montare i vari componenti, ma il tutto è stato ovviamente pensato per essere fatto una sola volta. Aprire e chiudere la radio, montando e smontando il cavo d'antenna dal modulo, nel giro di poco tempo rovinerebbe sia le sedi delle viti che dei vari contatti. Poi, alla fine, lasciando perdere l'aspetto tecnico, in quanto il kit di trasformazione è stato fatto piuttosto bene, l'ovvia considerazione è questa: ogni casa, ha un suo specifico interesse commerciale a produrre e vendere i propri sistemi e questo lo può fare soltanto se, da una, impedisce a terze parti di inserirsi nel proprio ciclo produttivo (rendendo ad es. problematico, come nel caso dei vecchi modelli, un facile accesso allo slot del modulo) e dall'altra (come ad es. nel caso dei sistemi Mhz) di invogliare ( costringendo di fatto), l'utenza, a rinnovare l'intero parco riceventi. E questa è una tendenza non solo Graupner, ma di tutti gli altri grossi produttori.
Come ti è gia stato detto il discorso dei moduli in FM era un'esigenza del produttore che si trovava e che fare con 6 mercati diversi...
35A
35B
36
40
41
72
ovvio che gli conveniva produrre una radio uguale per 6 regioni e fornire 6 moduli diversi...
Sulla 2.4 il discorso cambia, tant'è che molti non prevedono più il modulo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 novembre 11, 17:34   #33 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
In verità questo lo sapevo, visto che l'ho detto in un precedente post
..... l'utilizzo dei moduli era nato dalla necessità di fornire un'unica radio per più mercati variando solo il modulo frequenze, che di fatto poi non veniva più scollegato ......
Sul 2.4 ormai non solo non c'e più la necessità di produrre moduli diversi (ad es. per la Francia, che ha una regolamentazione più restrittiva, la modifica della potenza è via software) e pertanto non solo viene a cadere la necessità ed il costo aggiuntivo degli slot (che comunque diventavano un punto d'accesso per terze parti), ma quando si può (vedi proprio Graupner) si cerca di blindare anche il passato.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 21:30   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
No non è da saldare, se guardi la foto c'è un connettore ...........
Grazie è questa la risposta che cerco.
Il resto è tutto chiaro
Possiedo una MX24 e sto valutando il passaggio in 2.4.......ma a quale sistema?
Grazie per le preziose info che state fornendo
Ciao Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 18:48   #35 (permalink)  Top
Ciao Roberto
non hai molte scelte.IFS ,weatronic(che collaborava con graupner tempo fà),hott
Vecchio 30 novembre 11, 19:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Sto valutando il sistema JETI duplex e HOTT di Graupner, gli altri li avrei momentaneamente esclusi,
Roberto
Vecchio 30 novembre 11, 20:20   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ho Jeti da più di due anni sulla mc24, con la JetiBox-Mini e mi trovo benissimo, mai problemi.
modulo 2,4 Ghz e Mc-12 Graupner darten Radiocomandi 5 29 settembre 10 18:50
Modulo TX Graupner mezzostop Radiocomandi 4 06 maggio 08 12:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:12.
