Vecchio 10 maggio 11, 23:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di masmaron
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Bergamo
problema con futaba T12FG
scusate ho un problema con al mia radio
mi capita di avere delle interferenze tra comandi. mi spiego
azionando lo stik del cabra si muovono anche gli alettoni questo problema lo rilevo anche dal servo monitor mi era anche capitato con lo stik del motore(aereofreni) con alettoni ho anche controllato con le varie miscelazioni ma senza trovare errori...
cosa potrebbe essere??
grazie a chiunque mi dia una mano
masmaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 23:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Con un modello creato ex novo lo fa?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 23:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da masmaron Visualizza messaggio
se gli metti un minimo di offset continua a farlo?
E altra cosa, non è che hai (magari inavvertitamente) impostato un notevole esponenziale positivo sugli alettoni che ti esalta i piccoli tentennamenti del pollice sullo stick (sempre che tu voli in mode 2, sennò la vedo dura che uno stick influenzi l'altro)?
www.masali.com
Vecchio 10 maggio 11, 23:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
potrebbe essere è una miscelazione .....
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 11, 00:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non ho inserito nessuna dual rate o AFR inoltre ho notato, sempre dal servo monitor, che i due servi degli lettoni non partono da 0 ma da -6 pur con i sub trim a 0 e gli end point a 0.............
Vecchio 11 maggio 11, 00:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Il solito problema dei cablaggi interni, temo. Se il rischio non ti spaventa, apri la radio, stacca e disossida i contatti che dai gruppi stick portano alla scheda elettronica, e vedi se cambia qualcosa.
Vecchio 11 maggio 11, 00:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Non è che hai assegnato un controllo a più funzioni?
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 11, 10:24   #8 (permalink)  Top
Ciao, se vedi le escursioni indesiderate anche sul servo monitor allora non sono interferenze ma appunto escursioni impostate, perciò se come dici per Te sono inaspettate, prima di quasiasi altra operazione crea un nuovo modello e verifica subito dopo se il "problema" persiste (possibile anche che Tu abbia fatto "confusione" nell'associazione dei canali).
Riguardo il centraggio degli stick fai appunto come dice Frank e ricorda, qualora non cambi nulla, se hai una versione software inferiore alla 2.0 sarà possibile accedere anche al service menu e ricalibrare da li come farebbe l'assistenza tecnica ufficiale.
Buon lavoro.
Vecchio 11 maggio 11, 15:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Buon lavoro.
Ciao longflyer
ho creato un nnuovo modello ma il problema continua ho controllato anche le assegnazioni in function e mi sembra tutto ok
la cosa strana è che io muovo il cabra e mi si muove gli alettoni can 4/5 da -9 a -6 e da -1 a -6 non capisco ..... la versione è la 1.7
come sarebbe accedere al service menu?
Vecchio 11 maggio 11, 15:32   #10 (permalink)  Top
Ciao longflyer
A scanso di equivoci, giacchè non so che tipo di modello hai creato, prova a creare un modello con ala semplice (1 alettone) e coda normale e riverifica subito dopo, SENZA nel mentre fare alcuna nuova programmazione.
Per curiosità in che mode piloti?
Qui come accedere al service menu della T12FG/FX30: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2100636
Qui come muoversi all'interno del menu di servizio: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2100666
Qui come procedere alla eventuale ricalibrazione (qualora pulire i contatti dei joysticks non sortiscano effetti positivi): http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2101143
Nell'eventualità, mi rendo disponibile anche in mp per un aiuto all'ingresso in service menu e se vuoi anche con skype o telefono per la procedura di ricalibrazione.
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 maggio 11 alle ore 15:37
Problema T12FG su ailvator + esponenziale GipsyLillo Radiocomandi 1 18 marzo 11 18:50
Maestro/Allievo T12Fg e FF9: problema... bidibonvi Radiocomandi 1 13 agosto 10 10:09
Futaba T12fg lore83 Radiocomandi 2 20 ottobre 07 13:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:53.
