Vecchio 06 maggio 11, 08:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
T14 errore Backup e perdita modello
Durante un cambio batteria, la mia amata e odiata T14, mi ha dato un'insolito errore: "Backup error".
Ciò ha comportato la perdita completa delle impostazioni del modello con relativa accensione cercando addirittura il modulo a 35Mhz (ho la 2.4Ghz)
Inutile dire che ho moccolato abbastanza dato che il modello era un turbina finemente settato.
Potrebbe essere stato che spegnendo la radio e rimuovendo la batteria troppo velocemente abbia tolto corrente alla scheda madre mentre salvava i dati?
A qualcuno è mai successo? Non vorrei mi ricapitasse, da ieri backup su scheda di tutti i modelli...
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 09:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
la tua spiegazione è giusta, ho trovato questo:
The memory is flashed every time you turn the power off. But if you don't turn the power off, and the battery dies, the memory doesn't get flashed.....
praticamente ogni volta che spegni la radio le impostazioni vengo riscritte nella memoria, se mentre si spegne viene a mancare la corrente (stacco di batteria) può non partire più oppure perdere la memoria del modello
hai fatto bene a fare un salvataggio dei modelli e penso proprio che questa sera lo farò anche io
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 10:02   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
ciao,
Marco
Sicuramente i dati saranno persi: sia quelli in memoria non volatile (sui quali la radio stava operando) sia ovviamente quelli in ram, ma non vi sarebbe motivo di non partire alla seguente ri-accensione (spero che Futaba abbia previsto il semplice caso di ripartenza con un modello di default, qualora i dati memorizzati di quello puntato appaiano corrotti) ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 maggio 11 alle ore 10:10
Vecchio 06 maggio 11, 10:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
ciao,
Marco
Grazie della conferma. E' importante sapere del perchè ho perso il modello (solo la memoria )
Ergo: colpa mia... va bene così, buono a sapersi.
Vecchio 06 maggio 11, 10:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
E' successo una cosa simile anche a me con la T12FG, quando ho inavvertitamente tolto la batteria a radio accesa. Alla riaccensione sembrava tutto normale, ma cambiando modello mi sono poi accorto che mi aveva cambiato alcuni settaggi, ad esempio è passata da elicottero ad aereo, cambiando le assegnazione dei canali, invertendo alcuni assi ecc...
La cosa assurda è che non mi ha segnalato nulla come "corrotto" o altro, ha semplicemente mischiato impostazioni a caso. Sembra incredibile ma è così....
Ovviamente anch'io da allora sempre backup dei modelli sulla sd.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 11:53   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ecco allora perchè certe radio hanno la sd.....
cmq anche la a9 fa così però uno deve essere flash gordon per spegnere e togliere la batteria in 1 secondo, sempre che non la si tolga a radio accesa
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 12:14   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Azz... hai tutta la mia comprensione!
La radio dovrebbe accorgersi della corruzione dei dati e, non a caso, in ogni file di modello è presente un codice CRC. Davvero molto strano oltre che ovviamente un potenziale critico e dispendioso problema ....
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 maggio 11 alle ore 12:24
Vecchio 06 maggio 11, 13:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
E sucesso anche a me, da allora aspetto una ventina di secondi ed non ho avuto piu' problemi
Vecchio 06 maggio 11, 13:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
una curiosità, ma perchè dovete togliere così spesso la batteria?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 06 maggio 11, 13:37   #10 (permalink)  Top
Fai bene, eccome (anche se 20 sec. sono più che sufficienti) ...
Perdita del modello in quota. suggerimenti di dispositivi per rivederlo Indoor Aeromodellismo Alianti 56 01 aprile 09 21:24
MC3030 backup HELP lumidee Radiocomandi 1 18 ottobre 08 00:13
Bec e batterie backup tit72 Circuiti Elettronici 4 16 aprile 08 11:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:03.
