Vecchio 06 maggio 11, 14:03   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marionarda67 Visualizza messaggio
Salve.
Rivolto a chi piu' di me se ne capisce di congnegni elettronici
questo quesito!
Puo' un servo che sforza molto, oltre la sua portata,mandare in tilt
la ricevente, provocando la messa in funzione del failsafe???
... No!
Vecchio 06 maggio 11, 22:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a questo punto dimmi anche che batteria usavi, perchè dai sintomi, o avevi 4 stilo, oppure lipo con riduttore ed allora si spiega.
io sul mio trainatore uso una batteria 5 celle subC da 4000 mha ed interruttore elettronico della MPX da 12 amp. Con la telemetria Jeti tengo sotto controllo la tensione durante il volo e generalmente non scende mai sotto i 6 - 6,5 volt
Sanyo 4 elementi NiCd.
... No!
perchè? se un servo sforza molto, la batteria si scarica prima del previsto.. e quindi dopo magari 1 ora... potrebbe.... sedersi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 maggio 11, 23:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ci avrei giurato
non è che si scarichi, è un pò come le batterie d'avviamento per auto, queste batterie si distinguono sia per capacità, sia per spunto, se il motore (od il carico) eccede la capacità di spunto della batteria, questa "si siede" la tensione cala ed il motore non gira o gira male
io a 4 stilo non affiderei un carico di 5 ampere, proprio no, ecco perchè uso 5 subC da 4000 mah
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 06 maggio 11, 23:05   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
hai ragione ma la ricevente dell'epoca non reggeva 5 elementi.. (e non avevo un regolatore) ho errato io che stavo provando dei servi, e non mi ero accorto che ne avevo messi troppi e troppo grossi... ora con servi da 6 kg nessun problema..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 maggio 11, 23:28   #15 (permalink)  Top
Teoricamente non fa una piega, salvo però, in alcuni casi, quando la repentina mancanza di energia non garantirebbe l'esecuzione del failsafe ... ecco perchè ho risposto no ...
Vecchio 07 maggio 11, 09:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sta volta sono pienamente d'accordo.
Vecchio 07 maggio 11, 22:12   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2005
Volevo dato le numerose risposte precisare dei dati.
Batteria lipo2s 1350 collegata a bec 5A (non sicuri e' un turnigy/cina)
ricevente futaba 2,4 ghz 8ch.
L'aereo da poco decollato con il gas a manetta ha fatto un goccio di quota,
dopo di che il gas e' passato al minimo e i comandi non rispondevano,
fine modello in due secondi.
Abbiamo recuperato il modello, e abbiamo fatto delle prove a terra,
constatando che il servo del gas spingeva oltre la totale
apertura della farfalla (gas a manetta) andando a sforzare parecchio.
Il bec, azionando contemporaneamente al gas altri servi, non digitali, dava
dei malfunzionamenti scaldandosi fino a diventare caldissimo.
Ne ho dedotto che il modello e' sicuramente precipitato perche' la
ricevente ha fatto il suo dovere andando in failsafe, questo e' stato causato dallo sforzo eccessivo dei servi, che hanno creato un problema o sul bec o sulla rx.
marionarda67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 22:27   #18 (permalink)  Top
se la tensione cala perchè un componente va in avaria (batteria o regolatore) il fail safe serve a poco, perchè senza batterie l'impianto radio non funziona
il fail safe può fare il suo lavoro in caso di problemi ai segnali radio tra rx e tx e solo in quel caso
un impuntamento MOMENTANEO di un servo può forse causare inserimento del fail safe, ma se la tensione non torna a valori normali in tempi rapidi, il modello è perduto
Massimo Bison
Vecchio 08 maggio 11, 04:52   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se il calo di tensione non dura eccessivamente, ovvero se uno o piu carichi fanno sedere la batteria, e a ricevente si spegne, i servi non ricevendo piu' alcun segnale dalla rx, smettono di sforzare, questo determina la risalita del voltaggio della batteria, che trovandosi praticamente senza carico ritorna "velocemente" al voltaggio nominale, cio' fa riaccendere la ricevente (il tutto puo' durare "solo" 1-2 secondi) che non avendo ancora agganciato il segnate della tx, per prima cosa va in failsafe... ecco perche ho risposto si..
vista pero la descrizione del'utente, presumo che il suo bec scaldando sia andato in protezione termica, ovvero per autoproteggersi si e' spento, questo avviene lentamente man mano che sale la temperatura esso cala i volt in uscita, per mantenere il carico entro i Watt di targa (potebbe anche calare l'amperaggio) in ogni caso ad un certo punto la rx si trova sulla soglia del non funzionamento, e va in fail safe...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 maggio 11, 20:36   #20 (permalink)  Top
Grazie a tutti delle info.
problemi con servo pastore1980 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 13 gennaio 09 17:42
problemi al servo !! Mario93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 02 novembre 08 17:05
problemi ai servo con trasmittente hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 05 aprile 08 20:43
problemi con un servo lucamaria Radiocomandi 11 07 marzo 08 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
