Vecchio 03 maggio 11, 12:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Modulo Corona 2.4Ghz
ciao a tutti
mi è appena arrivato il modulo Corona da applicare alla mia multiplex per trasformarla in una "moderna" 2.4Ghz. (modulo CT8Z in DSSS) e la ricevente in dotazione è la micro rx CR8D da 8ch.
Quali altre riceventi (qualsiasi marca) fullsize è possibile utilizzare con questo modulo? per aerei "normali" non micro......che ne so...da f3A, maxi......
Sandrino
sandrino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 18:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da sandrino Visualizza messaggio
ciao a tutti
Sandrino
ciao, anch'io sono possessore di corona, di riceventi quanto ne sappia, si possono usare solo marca corona! non puoi usarne altre!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 22:53   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
le UNICHE rx che puoi usare sono queste:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4Ghz Corona DSSS
logicamente le V2 DSSS
Vecchio 03 maggio 11, 23:01   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ok solo le corona dsss v2
vediamo come va! qualcune le ha gia provate sotto sforzo con maxi servi e/o alti carichi di assorbimento?
Vecchio 04 maggio 11, 09:55   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
alla radio di grandi carichi non interessa, più che altro controlla le piste (positivo e negativo) che alimentano i servi, al massimo le ripassi con un po di stagno e un filetto rigido di rame cosi da farle più spesse, risolvi senza dubbio eventuali problemi di forti assorbimenti
Vecchio 04 maggio 11, 10:26   #6 (permalink)  Top
Altrimenti potrei usare un regolatore/stabilizzatore di tensione dato che vorrei usare pacchi batterie da 5-6 celle Ni-mh > 2000mA
Vecchio 05 maggio 11, 23:04   #7 (permalink)  Top
Questa sera ho montato il tutto sulla mia Commander Mc-2015
Ho forato il case della trasmittente (cè una sagoma con i fori disegnati) per far uscire il pulsantino di bind e il led del modulo e il foro da 8mm per l'antenna.
Veloce procedura di bind.....funziona tutto alla perfezione. questo weekend la provo a varie distanze.
farò sapere.
Modulo Corona 2.4Ghz DIY DSSS tomcat79 Radiocomandi 50 18 luglio 10 19:15
installare modulo corona diy 2,4Ghz frankogh Radiocomandi 0 31 marzo 10 01:36
modulo corona 2,4ghz GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 gennaio 10 08:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
