Vecchio 11 marzo 06, 13:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di netpaulus
Data registr.: 02-01-2006
Originalmente inviato da netpaulus
Esiste in effetti un compromesso, perchè altrimenti dovrebbero fare un'antenna per ogni canale (o se vogliamo "quarzo") utilizzato.
Il rischio di bruciare il finale esiste, ma è remoto per via della bassa potenza di emissione dei radiocomandi per modellismo (o almeno della maggior parte di questi).
Pertanto mi rimetto anche io a quanto detto da Gilgamesh.
Il finale non lo bruci per 2 mm ... e comunque ti sposteresti solo di circa 0.200 / 0,250 Mhz (qualche canale sopra o sotto quello attuale), ma sei sempre nella stessa banda di frequenza. Ricordati il compromesso ...
A titolo di conferma di quanto detto in precedenza:
300.000 : 40,665 = 7,37735
7,37735:8 ed otteniamo un'antenna ad 1/8 d'onda di 92,21 cm
La tua antenna di 91 cm invece (facendo finta che dal circuito all'antenna non ci sia cavo non schermato):
300.000 km/s : (0,910 m x 8) = 41.208 Mhz
Netpaulus
netpaulus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 06, 12:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Per quanto ho capito,volendo fare i pignoli,ogni canale di trasmissione "avrebbe" bisogno della sua lunghezza specifica dell'antenna.
Sto pensando ad una cosa,però...perchè 2 radio dello stessa marca e modello ma con frequenze di funzionamento diverse(una a 35Mhz e l'altra a 40Mhz) hanno la stessa identica lunghezza dell'antenna?
Se,in teoria,bisognerebbe avere lunghezze diverse di antenna tra un canale e l'altro della stessa banda,figuriamoci di bande diverse!
5 mhz di differenza,nn sono tanti per conservare la stessa antenna?
Ma che è accordata per i 37.5Mhz?!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 06, 12:51   #23 (permalink)  Top
Dimentichi la lunghezza del filo interno dal circuito all'attacco dell'antenna, ma soprattutto l'eventuale presenza di bobine di carico prima della parte terminale esterna che possono avere funzione di accordatori d'antenna.
Comunque, di sicuro se hanno messo l'antenna di quella dimensione vuol dire che va bene.
Ci sono dietro tecnici che progettano il radiocomando e tutte le sue parti, con tanto di calcoli e di test ...
Sarebbe contro l'interesse del produttore installare un'antenna non adatta.
Quindi, come già detto, il principio guida deve essere:
"l'antenna va sostituita con una uguale"
Lasciate perdere tutto il resto ... prove, calcoli e teorie varie.
Vecchio 12 marzo 06, 13:46   #24 (permalink)  Top
Si hai ragione,nn ci avevo pensato...
Fulvio
Vecchio 16 marzo 06, 18:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
mi sembra che i commenti siano ottimi, COMPLIMENTI. IK3XJI NiCOLA
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 19:16   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TRUCETA
Saluti, IW1RIG
Netpaulus
Netpaulus
http://www.netpaulus.com
Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 08:54
antenna sbronzolo Elimodellismo Principianti 2 20 febbraio 06 19:34
Antenna T Rex!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 30 gennaio 06 19:36
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 00:09
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
