Vecchio 08 marzo 06, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
dhoo!!! antenna
ciaoa tutti sta sera mentre tiravo fuori l'antenna mi è rimasto in mano l'ultimo pezzo quello con la capocchia,domanda cosa può succedere se lo lascio li anche se lo posso sfilare via?c'è qualche metodo per ripararla?
grazie a tutti ciauz
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 20:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
cambiare antenna è il metodo per ripararla
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 20:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Bifido
esatto, devi cambiarla immediatamente (costa al massimo 10/15€) ne va della vita dei tuoi modelli!!!
Non rischiare!!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 20:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
esattamente.....non costano molto e poi sei sicuro di atterrare sano e salvo.
WEIZEN BEER
Vecchio 08 marzo 06, 22:01   #5 (permalink)  Top
caratteristiche
le antenne hanno delle caratteristiche particolari o un antenna vale l'altrà, ad esempio lunghezza materiale ecc ecc
Vecchio 08 marzo 06, 22:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da slipknotizzato
non ti saprei rispondere , ma per evitare QUALSIASIproblema prendi quella apposita x la tua radio!!!
Saluti Fabio
Vecchio 08 marzo 06, 22:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di netpaulus
Data registr.: 02-01-2006
Le antenne, in generale, hanno una lunghezza collegata alla frequenza di risonanza.
Il calcolo della lunghezza avviene in questo modo:
Velocità della luce : Frequenza = Lunghezza d'onda
ESEMPIO: 300.000 K/s : 35.080 Mhz = 8,55 metri
Ciò vuol dire che per una trasmittente o ricevente che opera sulla frequenza 35.080 l'antenna ideale dovrebbe essere lunga 855 cm.
Naturalmente non si userà mai la lunghezza d'onda totale per l'antenna, ma dei sottomultipli. (così si avranno antenne ad 1/2 d'onda, ad 1/4 d'onda, ad 1/8 d'onda, ecc..).
Nel caso dei radiocomandi è possiblile che vi siano bobine interne che già contengono una parte di questa lunghezza e la parte esterna dell'antenna è solo la parte terminale dell'intera lunghezza, oppure può esserci solo l'antenna esterna a 1/10 d'onda, quindi della lunghezza di 85,5 cm (come esempio ti porto il filo d'antenna della ricevente).
Inoltre più sale la frequenza, più l'antenna si accorcia. Ad esempio i telefoni cellulari a 1800 Mhz hanno antenne molto più piccole di quelli a 900 Mhz. L'antenna dell'autoradio della vostra autovettura, che opera da 88 a 108 Mhz, è molto più lunga di quella di un telefonino, ma molto più corta di quella di un radiocomando a 35 o 40 Mhz.
Comunque il il sunto di tutto il discorso è:
L'ANTENNA CHE COMPRI DEVE ESSERE DELLA STESSA LUNGHEZZA DI QUELLA ORIGINALE MONTATA SUL RADIOCOMANDO E GIA' PREDISPOSTA DALLA FABBRICA PER LA LUNGHEZZA D'ONDA IDEALE.
Se non sono stato chiaro ... ditemelo !
netpaulus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 22:40   #8 (permalink)  Top
stica
Originalmente inviato da netpaulus
stato chiarissimo ma che sei ingegnere nucleare
Vecchio 08 marzo 06, 22:47   #9 (permalink)  Top
Ah ... dimenticavo:
Tenere l'antenna non completamente estesa, anche se di pochi centimetri, causa uno spostamento di frequenza di risonanza che, oltre a non farvi trasmettere bene il segnale alla vostra ricevente, provoca un ritorno di onde stazionarie (onde radio in uscita, che rientrano nel trasmettitore) all'interno del radiocomando, che inizialmente provocano il surriscaldamento eccessivo del transistor finale di trasmissione, per poi causarne successivamente la bruciatura dello stesso.
Quindi tenete l'antenna sempre aperta (se possibile libera da ostacoli, soprattutto metallici) ed evitate di toccarla con le mani durante la trasmissione di segnali.
Vecchio 08 marzo 06, 22:48   #10 (permalink)  Top
No ... semplice esperto di radiotrasmissioni, nonchè titolare di patente e licenza di radioamatore.
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 08:54
antenna sbronzolo Elimodellismo Principianti 2 20 febbraio 06 19:34
Antenna T Rex!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 30 gennaio 06 19:36
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 00:09
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 21:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
