Vecchio 23 aprile 11, 23:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
T10 e configurazione spoiler
Ciao a tutti,
qualcuno può aiutarmi a configurare gli spoiler con la Futaba T10? Su un aliante ho un alettone per servo e li ho attaccati al canale 1 e al 6. Ho creato un nuovo modello in modalità ACRO (nella GLIDER 1a + 1f non sono riuscito).
Vorrei che abbassando lo stick del gas, gli alettoni si alzino contemporaneamente, qualcuno sa come si fa?
Sono riuscito a farli alzare solamente con una delle 3 rotelline in alto, ma cosi dovrei togliere le dita dagli stick in fase di atterraggio ... e non è bello!
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 00:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da nicogaglia Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Non ho la T10 ma hai provato a creare una fase di volo così da assegnare gli "spoiler" allo stick del gas solo nella nuova fase di volo che opportunamente inserirai in fase di atterraggio?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 aprile 11 alle ore 00:25
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 09:44   #3 (permalink)  Top
Ciao,
grazie per la risposta e innanzi tutto buona Pasqua. No, non ho provato ma immagino che sia la stessa cosa cosi come il volo normale, che in fin dei conti è anch'essa una modalità di volo.
In pratica mi associa l'attivazione degli spoiler al canale 6.
Nel menu "ausiliari" posso scegliere a quale switch/rotella associare il canale 6 ma non ho la possibilità di assegnarlo allo stick del gas.
Grazie ancora
Vecchio 24 aprile 11, 10:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ciao,
Grazie ancora
nelle Graupner, quando si configura il modello, bisogna specificare se con o senza motore, in questo modo la leva che normalmente useresti per il gas, diventa comando spoiler, se tu invece mantieni il motore, il comando spoiler viene assegnato ad altro canale automaticamente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 aprile 11, 10:34   #5 (permalink)  Top
Ciao,
qui invece puoi scegliere tra ACRO (quindi immagino che dia per scontato la presenza del motore) o Glider in tutte le sue configurazioni.
In quest'ultima modalità non sono riuscito a fare nulla....
Vecchio 24 aprile 11, 11:20   #6 (permalink)  Top
Smile
Ciao,
Grazie ancora
Io leggo a pag.63 del manuale che si può usare lo stick del gas, ovviamente se imposti la funzione butterfly ...
Vecchio 24 aprile 11, 12:02   #7 (permalink)  Top
Si, avevo gia visto... tra l'altro per i modelli ACRO c'è proprio la funzione AIRBRAKE dove ti permette di abilitarla o da interruttore o da stick del gas.
Solo che mentre provavo i comandi non funzionava... non so, probabilmente tralascio qualcosa
Vecchio 24 aprile 11, 12:06   #8 (permalink)  Top
Smile
A prescindere dal comando associatogli devi abilitare la funzione altrimenti tutte le programmazioni fatte non saranno eseguite: MIX>INH sta per mix inibito ... modifica anche questo valore!
Vecchio 24 aprile 11, 12:26   #9 (permalink)  Top
Sul manuale dice di mettere > off tant'è che le uniche voci consentite sono INH e OFF.
Buh.... alla peggio provo a fare cosi,
http://www.baronerosso.it/forum/1034714-post24.html
anche se l'utilizzo di due mix liberi per una funzione che dovrebbe essere di default mi sembra un po' una cavolata.
Grazie per il sOpporto
Vecchio 24 aprile 11, 12:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
scegli glider 1a + 1f
attiva il butterfly scegliendo quale interruttore escluderlo ed attivarlo.
INH ed OFF, ti dice off quando la unfzione è attivata ma l'interruttore è nella posizione OFF, sposta l'interruttore assegnato (lo leggi in basso e se vuoi lo cambi) e vedrai che il valore cambia in ON
da quel momento in poi, abbassando la leva del gas potrai settare quanto devono alzarsi i due alettoni, con regolazione singola.
In una schermata successiva del menù potrai anche dare la necessaria miscelazione a picchiare del pianetto, che sarà ovviamente eseguita qundo lo stick del gas si abbassa.
Robbè
PS: se vai nella pagina del manuale alla voce butterfly trovi tutto, anche a cosa serve l' OFFSet ;)
WWW.AAVIP.IT
Spoiler Sig Riser 100 wings65 Aeromodellismo Principianti 6 04 aprile 10 12:26
DX7 e spoiler ChesoLari Radiocomandi 7 24 agosto 09 16:42
Easy Glider electric e configurazione FF9 per flap / spoiler matteone Aeromodellismo Principianti 0 08 marzo 07 13:54
Spirit:spoiler ed alettoni.... fra79 Aeromodellismo Alianti 23 10 gennaio 06 13:45
Spirit:spoiler ed alettoni.... fra79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 05 gennaio 06 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
