| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | Citazione:
la spinetta 1 va ad un canale della rx messa sotto interruttore dalla tx(nel mio caso il n.6), la spinetta 2 la colleghi ad una uscita della rx per prendere corrente(nel mio caso all'uscita con scritta batt-che è libera- dato che l'esc è sul ch1) la spinetta n.3 è collegata all'utilizzatore(nel mio caso impianto luci).cosi per accendere luci utilizzo levetta su tx il mio interruttore ha tutti e due i jumper inseriti
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-09-2006 Residenza: Cagliari
| | #18 (permalink) Top | |
in pratica usi solo una batteria che secondo il tuo schema ha il negativo in comune (dalla pista della rx) con l'alimentazione delle luci nel mio caso ho tre batterie a bordo e le cose si complicano, devo ancora provare se basta pontare una sola batteria che alimenta la rx o occorre pontarle ambedue altra cosa, hai avuto problemi di interferenze visto che pare non sia optoprotetto? ho provato con e senza jumper ma non cambia nulla, quando spengo la tx si attiva il file safe come da tx, quando tolgo l'alimentazione alla rx e rimane quindi collegata la batteria che alimenta la centralina del motore non funzionano le impostazioni di file safe che sono riportate nelle istruzioni ? ? Ultima modifica di gianlucaaltea : 27 aprile 11 alle ore 13:51 | |
| | #19 (permalink) Top |
per ora ho fatto solo delle prove da fermo (come vedi il modello F22 è ancora da ultimare),ed i servi non hanno accusato nulla.ho montato i micro digitali D65 con rx corona sintetizzata in 35
| Bookmarks |
| Interruttore Elettronico | BaroneRosso | Articoli | 3 | 23 novembre 11 14:02 |
| Interruttore Elettronico | kinez | Circuiti Elettronici | 21 | 22 febbraio 11 23:53 |
| interruttore elettronico | greg89 | Aeromodellismo Volo 3D | 57 | 29 gennaio 10 13:39 |
| Interruttore Elettronico | Tackleberry | Circuiti Elettronici | 4 | 07 gennaio 08 16:43 |
| interruttore elettronico | Supercox | Aeromodellismo | 7 | 11 dicembre 06 08:47 |
